Okenní lišta BMW E46
Maa5a
#1 Příspěvek od Maa5a »
Čau lidi, potřebuju poradit, u levých zadních dveří mi lehce (cca 2 mm) odstává okenní lišta, dost to narušuje celou linii vozu... Nevím, jak je tam uchycená, takže se ptám, zda to půjde po sundání opravit nebo musím koupit novou. Nerad bych ji sundal a zjistil, že s tím nic nenadělám, pak ji dal zpátky a bylo to ještě horší.
Předem díky za řešení :-)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#2 Příspěvek od hurvajs77 »
nevím přesně jak u E46, ale u mé E65 jsou lišty údajně naklepnuté. Sundavat se musí opatrně, aby se neohnuly, protože pak nejsou rovné a vypadá to blbě. Předpokládám, že to budeš mít stejně a někdo ji ohnul, což je důvod proč odstává. Ale možné, že není doražená. Koukal jsi do TISu?
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
paca
#3 Příspěvek od paca »
je pouze "nacvaklá", takže zkusit to dorazit nebo ji opatrně vycvaknout a zjistit kde je problém
Dave320
#4 Příspěvek od Dave320 »
A jak je to u E90? Mám taky na zadních dveří jednu černou lištu pokroucenou a vypadá to hnusně. Asi je někdo sundal neodborně a pak ji vrátil. Chtěl bych ji vyměnit tak abych věděl jak na to. Je tedy taky jen nacvaklá? Na kolik vyjde nová lišta? Nevíte někdo OEM číslo.
Díky Dave
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#5 Příspěvek od hurvajs77 »
Já mám takhle zprasený dvě lišty. Sundání je jen o síle, pokud nebude vadit, že se poškodí. Nová se jen opatrně domáčkne přes hadr nebo měkké dřívko. Tak mi to bylo řečeno. Nové už mám doma, jen se na to dostat.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Maa5a
#6 Příspěvek od Maa5a »
Do TISu jsem koukal, ale nic zásadního nenašel :-)
Sundání by neměl být problém, opatrně směrem od B-sloupku dozadu - zkoušel jsem to na Touaregu, kde máme stejný problém, tak snad to bude podobné. Zítra ji ještě zkusím dorazit, ale příliš šancí tomu nedávám....
Dave320: U E90 by to mohlo být obdobné
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... oor_seals/
