jak vyměnit vložku zámku?
hannys82
Klubové ID: 3933
#1 Příspěvek od hannys82 »
lidičky mám v háji kliku dveří, mám druhou a potřebuju do ní dát zámek z tý rozbitý. jak na to prosím?
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
zevnitř dveří musíš odaretovat vnější plast, co je kolem kliky zvenčí...zatáhnutím plochého šoupátka do strany. Pak zvenku vyndáš plast kolem kliky...jde úplně volně. Jak nepůjde, ještě jsi ho neodaretoval dostatečně. Pak musíš odšroubovat matku kolem vložky co je z vnější strany. Poté už drží kliku jenom aretační "nít" který má z vnější strany plochou hlavičku...zevnitř je pérko. to povolíš a klika bude držet jenom na táhlech serva, které musíš bohužel taky povolit ze strany 3x torx ...šroubky kolem zámku. Jak je povolíš...bude ty servo a klika "viset" držet už jen na táhlu vnitřní kliky
V této chvíli už máš volnou kliku a když ji budeš mít v ruce už pochopíš jak tam drží vložka....kolíček
hannys82
Klubové ID: 3933
#4 Příspěvek od hannys82 »
díky za radu, ale už jsem našel i na netu video jak pak tu vložku vyndat....ono na tom youtube hledat v češtině moc zlata nepřináší :D no jsem zvědavej. nechám to na zítra, ted po 6ti pivkách na sluníčku by to asi dobrej výsledek nepřineslo :D
