jak vyměnit vložku zámku?
hannys82
- Klubové ID: 3933
mequi
Jamall
- Klubové ID: 2933
zevnitř dveří musíš odaretovat vnější plast, co je kolem kliky zvenčí...zatáhnutím plochého šoupátka do strany. Pak zvenku vyndáš plast kolem kliky...jde úplně volně. Jak nepůjde, ještě jsi ho neodaretoval dostatečně. Pak musíš odšroubovat matku kolem vložky co je z vnější strany. Poté už drží kliku jenom aretační "nít" který má z vnější strany plochou hlavičku...zevnitř je pérko. to povolíš a klika bude držet jenom na táhlech serva, které musíš bohužel taky povolit ze strany 3x torx ...šroubky kolem zámku. Jak je povolíš...bude ty servo a klika "viset" držet už jen na táhlu vnitřní kliky
V této chvíli už máš volnou kliku a když ji budeš mít v ruce už pochopíš jak tam drží vložka....kolíček
hannys82
- Klubové ID: 3933
