edit: snažil jsem se to tu někde najít, ale nenašel
e92 - problém s podavačem pásů
Tomassino
Ahoj. Pořídil jsem nedávno e92, všechno je, jak být má, jen podavače pásů nějak odmítají spolupracovat
Vyjíždí ve správný okamžik, jak mají, ale nepodají pás (což je u podavače pásů dost podstatná závada)
. Ten trn, co ho má podat se jakoby nevytrčí, ale zůstane ve stejné pozici, jako je zaražen ve sloupku, takže pás lehce nabere, ale posléze z něho ten pás sklouzne. Setkal se s tím někdo? Moc díky za odpověď.
muunky
Poldav6
bmwfan18
- Klubové ID: 2988
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Tomassino
IlikeU
- Klubové ID: 3095
Tomassino
bmwfan18
- Klubové ID: 2988
Tomassino
Poldav6
BudVlad
- Klubové ID: 1841
kosh
- Klubové ID: 238
mara
Tomassino
HonzaK
- Klubové ID: 2676
Těm co podavač normálně vyjíždí, ale nezachytí pás stačí vyměnit jen ten konec. Konkrétně díl č.16 na odkaze z RealOEM. Najděte si ho ale podle vinka vašeho auta. Je jich více typů.
Stojí to zlomek ceny celého podavače a vyřeší to váš problém.
Do nějakého r.v. se spolu s tím musí vzít i distanční pouzdro, které se vkládá za pás dole na tu "šprušli" kde je ukotven. Dělá tam doraz pásu (posune ho to o cca 3-4 cm dopředu) a zmírní tím pnutí pásu a potřebnou sílu pro vysunutí podavačem. To stojí jen pár kaček.
Každopádně u těch kterých se to týká je u toho konce podavače v ETK uvedeno že je že to je nutné objednat pouze s dílem...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=72&fg=05
bmwfan18
- Klubové ID: 2988
