e92 - problém s podavačem pásů
Tomassino
#1 Příspěvek od Tomassino »
Ahoj. Pořídil jsem nedávno e92, všechno je, jak být má, jen podavače pásů nějak odmítají spolupracovat :-) Vyjíždí ve správný okamžik, jak mají, ale nepodají pás (což je u podavače pásů dost podstatná závada) :-). Ten trn, co ho má podat se jakoby nevytrčí, ale zůstane ve stejné pozici, jako je zaražen ve sloupku, takže pás lehce nabere, ale posléze z něho ten pás sklouzne. Setkal se s tím někdo? Moc díky za odpověď.
edit: snažil jsem se to tu někde najít, ale nenašel :(
muunky
#2 Příspěvek od muunky »
V 90% je ten podavač na výměnu. Zlomí se uvnitř ten mechanismus.
Poldav6
#3 Příspěvek od Poldav6 »
Ahoj, podavače jsou velkou slabinou e92. Mně nefunguje ani jeden :-) Jsou v nich dvě pruzinky a na každém podavači mám špatnou jinou. Nový je snad dost drahý..
bmwfan18
Klubové ID: 2988
#4 Příspěvek od bmwfan18 »
Mě funguje jen u spolujezdce, u řidiče sice trn vystřelí, ale stejně z něj pás sjede :-) Je to slabina e92
BudVlad
Klubové ID: 1841
#5 Příspěvek od BudVlad »
Kolik jste měli najeto když to přestalo fungovat? Já mám 80K a oba podavače ještě fungují.
Tomassino
#6 Příspěvek od Tomassino »
noo, tak to jste mě nepotěšili :-) Někde jsem taky zaslechl, že je to docela raketa za nový podavač. Snad 7k mi utkvělo v paměti, ale ruku do ohně za to nedám :-) To se radši pro něj vždycky natáhnu, jenže tuhle jsem si při tom natáhl spíš záda :D
IlikeU
Klubové ID: 3095
#7 Příspěvek od IlikeU »
Já jsem sehnal novej za 8K s daní :( je to mazec ty ceny
podavač pásu je dražší nez poloosa s obouma kloubama :D
Tomassino
#8 Příspěvek od Tomassino »
IlikeU píše:Já jsem sehnal novej za 8K s daní :( je to mazec ty ceny
rád se nemýlím, ale teď bych se fakt mýlil rád :-D
bmwfan18
Klubové ID: 2988
#9 Příspěvek od bmwfan18 »
Hele zase takovej problém se pro to natáhnout to neni :-D
Tomassino
#10 Příspěvek od Tomassino »
bmwfan18 píše:Hele zase takovej problém se pro to natáhnout to neni :-D
když já si při tom tuhle natáh záda, tak jsem na soudruhy z NDR trošku nadával :-D
Poldav6
#11 Příspěvek od Poldav6 »
Jak se to vezme. Chce to grif. A když máš těsný oblečení, jde to fakt blbě. Mít seknutou krční páteř, nebo problém s ramenem, tak se asi nepřipoutám... Takže zase tak ízy to není :)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#12 Příspěvek od BudVlad »
Jsem zvědav jestli mě to také čeká, nebo jestli s tím něco udělali protože podavač má staré číslo dílu 72119148511 a nové číslo 72119165377.
kosh
Klubové ID: 238
#13 Příspěvek od kosh »
Mě ty podavače měnili v rámci nějaké svolávačky myslím
mara
#14 Příspěvek od mara »
taky se tady pridavam ke skupine zlomeneho podavace pasu.Mam najeto 64 tis. Nekde nekdo udelal chybicku.......
jeste ze mam doma nahradni :D
Tomassino
#15 Příspěvek od Tomassino »
kosh píše:Mě ty podavače měnili v rámci nějaké svolávačky myslím
ta svolávačka asi už neplatí, viď? Jakože když to člověk nestihl předtím, jestli ta platnost nepřetrvává...
HonzaK
Klubové ID: 2676
#16 Příspěvek od HonzaK »
Těm co podavač normálně vyjíždí, ale nezachytí pás stačí vyměnit jen ten konec. Konkrétně díl č.16 na odkaze z RealOEM. Najděte si ho ale podle vinka vašeho auta. Je jich více typů.
Stojí to zlomek ceny celého podavače a vyřeší to váš problém.
Do nějakého r.v. se spolu s tím musí vzít i distanční pouzdro, které se vkládá za pás dole na tu "šprušli" kde je ukotven. Dělá tam doraz pásu (posune ho to o cca 3-4 cm dopředu) a zmírní tím pnutí pásu a potřebnou sílu pro vysunutí podavačem. To stojí jen pár kaček.
Každopádně u těch kterých se to týká je u toho konce podavače v ETK uvedeno že je že to je nutné objednat pouze s dílem...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=72&fg=05
bmwfan18
Klubové ID: 2988
#17 Příspěvek od bmwfan18 »
Tomassino píše:
Je pravda, že po operaci levýho ramene a s rukou v ortéze, jsem se poutal asi 5 minut :-D
