Sportovní výfuk na E90 330i
clarik
Klubové ID: 3235
#1 Příspěvek od clarik »
Zdravim klubáci,
chtěl bych se zeptat, zda tu někdo má zkušenosti se sportovníma výfukama. Chtěl bych pořídit nějakej jinej. Koukal jsem po Bastuck nebo Eisenmann ale i jiné značce se nebránim. Zajímalo by mě, pokud se to tedy dá jen tak říct, který výfuk bude mít chraplavější zvuk a na čem to závisí. Koukal jsem na videa z youtube a každy výfuk měl tak trochu ten zvuk jinej.
Dále pokud ano, mohl by mi sem hodit někdo nějaké odkazy, kde by se takové výfuky daly sehnat. Klidně i použité.
Moc díky :)
commander
#2 Příspěvek od commander »
"nějakej jinej" - tím myslíš, že máš teď OEM performance výfuk? Ten je docela oblíbenej. Ikdyž mě přijde podle videíí takovej moc "tuning" a právě ne moc chraplavej, což se mi taky libí. Ale v realu jsem to neslyšel.
clarik
Klubové ID: 3235
#3 Příspěvek od clarik »
Nene, teď mam normálně sériový výfuk z 330i. Performance je právě podle mě moc tichej, nevim no :)
IlikeU
Klubové ID: 3095
#4 Příspěvek od IlikeU »
Máš tam caty nebo jsi je vyndal?
clarik
Klubové ID: 3235
#5 Příspěvek od clarik »
S výfukem jsem ještě vůbec nic nedělal, tak jsou tam. O tom jsem taky přemýšlel.....vykuchat to a misto středovýho dílu dát holou trubku :) Bude ta změna zvuku citelná?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#6 Příspěvek od BudVlad »
Odstrnění secondary catů neudělá se zvukem nic. Mám Supersprint bez secondary catů a emisema jsem prošel bez problému.
bmwfan18
Klubové ID: 2988
#7 Příspěvek od bmwfan18 »
Já jsem pořád nahlodanej pořídít koncouvou část performance, ale nikdy jsem to naživo neslyšel, videa na youtube podle mě nejsou zcela přesný, protože zvuk nahranej na foťák může bejt trochu zcestnej.
Co ten supersprint? Jak zní? Máš jen poslední část?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#8 Příspěvek od BudVlad »
Supersprint mám od svodů (midpipe + resonator) až po zadní část, kde mám Remus. Měnil jsem komplet výfuk už na novým autě a v té době Supersprint nedělal quad a proto jsem použil Remus. Supersprint quad už dělá, tak to asi budu měnit.
clarik
Klubové ID: 3235
#9 Příspěvek od clarik »
A dát tedy místo středového tlumiče trubku? Němelo by to nějakej negativní vliv na motor? že by se třeba ty splodiny vracely do motoru nebo problémy s lambda sondou? Bude to mít efekt u zvuku?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#10 Příspěvek od BudVlad »
Odstranění secondary (středových) catů má na motor pozitivní vliv, sice minimální ale zlepší se odtok plynů. Na zvuk to nemá efekt žádný ani na lambda sondy, které jsou za caty ve svodech (primary). Odstraněním catů ve svodech se zvýší výkon i zvuk. Potom ale musíš řešit lambda sondy, buď simulátory a nebo software fix. Emisema ale neprojdeš, pokud tam nemáš známého.
clarik
Klubové ID: 3235
#11 Příspěvek od clarik »
Ok a ještě co se týče koncového tlumiče. Lze s ním také něco provést? "vykuchat"??
BudVlad
Klubové ID: 1841
#12 Příspěvek od BudVlad »
Do vykuchání bych se nepouštěl. Lepší je ho vyměnit.
clarik
Klubové ID: 3235
#13 Příspěvek od clarik »
Dobře, takže kdyz to shrnu, tak nejlepší bude odstranit caty ve svodech, místo středového tlumiče trubku a vyměnit zadní tlumič, že? :)
commander
#14 Příspěvek od commander »
Můžeš vyměnit i svody :D
Jinak quady už dělá víc výrobců co jsem viděl, akorát mi přijde že ta pravá strana vejfuku je "divná". Tlumič totiž můsí zůstat vlevo na autě (z pohledu zezadu) a ta pravá část quadu jde bůh ví kudy. Nejsem expert na vejfuky ale když se na to kouknu tak mi přijde že ta pravá strana je fakt jenom pro parádu.
např. eisenmann
BudVlad
Klubové ID: 1841
#15 Příspěvek od BudVlad »
Nejlepší řešení je vyměnit všechno, včetně rezonátoru. N53 motor má dobré svody, takže nemá cenu je měnit. Když se ale z nich odstraní caty, tak je problém s emisema.
Quad od eisenmann je mickey mouse.
clarik
Klubové ID: 3235
#16 Příspěvek od clarik »
Quad tam opravdu dávatnechci. Prvním řešením bych nechtěl kupovat nové věci. Máme dobře zařízený servis, takže o potřebné vybavení není nouze. Jak by jste tedy postupovali vy, když by jste nechtěli kupovat nové díly. S emisema nakonec problém taky nebude. Díky
BudVlad
Klubové ID: 1841
#17 Příspěvek od BudVlad »
Nejefektivnější je odstranění catů (~ +15 hp), ale musíš si opatřit simulátor od Burger Motorsports a nebo najít někoho kdo umí upravit software (dělá to Active Autowerke).
clarik
Klubové ID: 3235
#18 Příspěvek od clarik »
Ale co se týče zvuku, tak tam změna bude taky, že? Momentálně preferuju spíše změnu zvuku navíce chraplavejší než výkon.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#19 Příspěvek od BudVlad »
Já caty na svodech mám takže to nemohu posoudit, ale prý je to o dost hlasitější.
clarik
Klubové ID: 3235
#20 Příspěvek od clarik »
dobře, díky moc :)
