Nesvítí světlo interiéru při otevření dveří
Sitek
Zdravím bavoraci,
mám takový problém a nevím si rady. Při otevření dveří,(jedno jakých) se mi nerozsviti osvětlení interiéru. To samé v kufru... Přepínač na světle jsem zkoušel ve všech polohách a nic. Ve dvou polohách nesvítí při třetí se rozsvítí trvale. Napadl mě vyměnit rozpinaci kontakt ve dveřích, bohužel nevím kde bych ho měl hledat... Auto jsem takhle již koupil (E36 325TDS)... Původní majitel mi trvdil, že jim zlobil původní (italský) imobilizér, který vymontovali, prý to může být tím. V tom já, ale nevidím souvislost. Nevěděl by si někdo rady ?
shade741
risanica
- Klubové ID: 4109
Sitek
shade741
Lucifer
- Klubové ID: 3086
pepa318is
pepa318is
c4mel
Sitek
Foldas: 96, ale v TP je první uvedení do provozu 98
shade741: Promiň, špatně jsem to prve napsal, myslel jsem v rámu, ne ve dveřích, ale jistej jsem si nebyl, takže dík za potvrzení
Lucifer: Nad pojistkou jsem ani nepřemýšlel, když to světlo svítí při třetí poloze, ale zkusím to díky
c4mel: Určitě nevadí
shade741
Sitek
TeggyM3
jsou okruhy, které jsou na více pojistkách takže někdy muže věc fungovat částečně, pokud jedna odejdeSitek píše:Tak jsem zkontroloval pojistky a podle mého očekávání jsou v pohodě... Chápu že je to první věc co se má v podobném případě kontrolovat, ale pokud by s ní něco bylo světlo by nesvítilo vůbec ne?
Foldas
Foldas
Sitek
