Vibrace ve spojkovém pedálu 318is
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Čaues, poslední dobou pozoruju, že mi při vibruje pedál spojky.. dřív to nedělalo... když stojím na místě a sešlápnu jí tak ani neee, ale když se pomalu rozjíždím třeba do kopce tak to je celkem cítit. Jinak auto se mi i na volnoběh celkem třepe, ale myslím si, že to budou silentbloky na motoru, ale co by mohlo způsobovat tu spojku? Jinak spojka neklouže, zabírá hezky (ale asi tak ve 3/4). Díky
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já myslel, že to platí jen o dvouhmotě?
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
a iso ho nemá? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
jako nejsem si vůbec u tohodle motoru jsitej, ale myslím že tam je :wink:
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
mne triaslo pedalom spojky ale po vymene spojky je to uz OK...a mam 316i jednohmotu :)
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
IS mo má dvouhmotu jen ve verzi s klimou, bez klimy má jednohmotu stejnou z obyč 1.8 z E30 myslím.
johnyfly1: A ty jsi měl tu spojku KO? Já totiž že si ymslím, že sní nic nemám. Jak jsem psal, neklouže, zabírá v pohodě a táák...
Nemůžou to dělat třeba silentbloky na převodovce? Ikdyž to je asi blbost, aby to šlo až do pedálu co? Jinak když třeba když jedu na 4 ku a vytočím to, tak se celej fofr klacek klepe dopředu a dozadu... to asi taky nemá být že?
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
nepreklzovala mi ale s autom sa nedalo plynule rozbehnut, vzdy to skublo a aj pri preradzovani...bola zodrata az na nity :)
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak to vůbec nemám, rozjezd je uplně plynulý, necuká to nic.
Přijde mi, že se to zhoršuje a při pouštění spojky to vibruje čím dál víc.
Nevím co mám koupit, abych nedopad jak s brzdama.. (koupil jsem nový a když jsem sundaval starý, tak jsem zjistil, že kotouč je na 100% a desky na 75%:D)
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak dnes nový poznatek, když sešlápnu pedál na volnoběh (ale i za jízdy třeba při dojíždění na křižovatku) tak se ozývá takové šustění.. jako když dva kovy o sebe dřou a při pouštění spojky vibrace k tomu.. Mám si tedy koupit celou spojkovou sadu?
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Takže chci objednat novou spojkovou sadu, ale chtěl bych se zeptat..
Spojková sada LUK (LK 622066200, LUK622066200): Průměr 220mm
Spojková sada SACHS SA 3000650001: Průměr 215mm
...obě jsou psaný pro IS 103kw, tak kterou mám vzít? Když kouknu do RealOEM a najdu podle roku svoje auto a kouknu do kategore spojka, tak tam mám spojku 215mm, ale je tam napsáno pro vozidla s klimatizací a tu já nemám... vozidla s klima maj ještě ktomu dvouhmotu a já mám jednohmotu setrvačník, takže kterou?:D Díky...
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
i pro vozidla bez klimy je tam psáno 215 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
jinak jelikžo teda asi nemáš tu dvouhmotu, tak tvoje lamela musí mít vsobě ty pružiny, u dvouhmoty je lamela naopak nemá :wink:
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Takže mám vzít toho Sachse?
shade741
#13 Příspěvek od shade741 »
tak podle toho odkazu co sem dal tak jo, nevim co mas presne za rv jestli se tam něco měnilo :)
Klubové ID: 3260
#14 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
5/93:D
shade741
#15 Příspěvek od shade741 »
tak napsaný je to tam jasně ne? vidím jen 215 a žádný 220
Klubové ID: 3260
#16 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jasný díky=)
bmw525
Klubové ID: 2209
#17 Příspěvek od bmw525 »
Tak si to rozhod a koukni se co je spatne a pak si nakup veci,neni to nejjednodussi nez to resit kdyz je to zavrene? :-)
Klubové ID: 3260
#18 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Me jde o to, ze auto potrebuji kazdy den a nemam k dispozici zvedak, takze nechci auto postavit k mechanikovi nechat rozdelat a pak neco objednavat a mit auto pul tydne rozdelane. Takze to chci nakoupit a privezt a co nejdrive s autem zase odjet.
