Vibrace ve spojkovém pedálu 318is
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Čaues, poslední dobou pozoruju, že mi při vibruje pedál spojky.. dřív to nedělalo... když stojím na místě a sešlápnu jí tak ani neee, ale když se pomalu rozjíždím třeba do kopce tak to je celkem cítit. Jinak auto se mi i na volnoběh celkem třepe, ale myslím si, že to budou silentbloky na motoru, ale co by mohlo způsobovat tu spojku? Jinak spojka neklouže, zabírá hezky (ale asi tak ve 3/4). Díky
shade741
a co třeba setrvák ? http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68949
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
shade741
a iso ho nemá? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
jako nejsem si vůbec u tohodle motoru jsitej, ale myslím že tam je
johnyfly1
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
IS mo má dvouhmotu jen ve verzi s klimou, bez klimy má jednohmotu stejnou z obyč 1.8 z E30 myslím.
johnyfly1: A ty jsi měl tu spojku KO? Já totiž že si ymslím, že sní nic nemám. Jak jsem psal, neklouže, zabírá v pohodě a táák...
Nemůžou to dělat třeba silentbloky na převodovce? Ikdyž to je asi blbost, aby to šlo až do pedálu co? Jinak když třeba když jedu na 4 ku a vytočím to, tak se celej fofr klacek klepe dopředu a dozadu... to asi taky nemá být že?
johnyfly1
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Takže chci objednat novou spojkovou sadu, ale chtěl bych se zeptat..
Spojková sada LUK (LK 622066200, LUK622066200): Průměr 220mm
Spojková sada SACHS SA 3000650001: Průměr 215mm
...obě jsou psaný pro IS 103kw, tak kterou mám vzít? Když kouknu do RealOEM a najdu podle roku svoje auto a kouknu do kategore spojka, tak tam mám spojku 215mm, ale je tam napsáno pro vozidla s klimatizací a tu já nemám... vozidla s klima maj ještě ktomu dvouhmotu a já mám jednohmotu setrvačník, takže kterou?:D Díky...
shade741
i pro vozidla bez klimy je tam psáno 215 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
jinak jelikžo teda asi nemáš tu dvouhmotu, tak tvoje lamela musí mít vsobě ty pružiny, u dvouhmoty je lamela naopak nemá
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
shade741
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
shade741
tak napsaný je to tam jasně ne? vidím jen 215 a žádný 220
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
bmw525
- Klubové ID: 2209
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
