kola z M3 e92 styling 220 na ne M e92?
Rades
IlikeU
- Klubové ID: 3095
Rades
IlikeU
- Klubové ID: 3095
Při propružení mi taky škrtá kolo lehce, kolik má auto najeto? nejsou už načatý tlumiče? popř. můžeš dát tvrdší podvozek aby se auto tak nehoupalo.
Zda jdou upravit kola to netušim ani jsem neslyšel že by to někdo dělal.
jakou šířku pneu tam máš? klasickou mkovou 265 zadek 235 předek?
pokud dáš dozadu užší gumu udělá se hříbek a kola škrtat nebudou
Marty_
Rades
Totic
- Klubové ID: 3742
bmw335
- Klubové ID: 3159
Já bych do replik nešel, pokud nejsou od nějaký slušný firmy. Nejsou tak pevný jako originál disky a když s tím vjedeš do větší díry, může se stát, že ti praskne, nebo z toho budeš mít šišku....Cena je pěkná, ale kvalita nic moc...ale záleží zase od jakého výrobce..Jasně, že nemůžou pasovat kola z M3 na klasickou...M3 má o dost vytažené lemy.
Buď tam dát 255 gumu, nebo s nižší profilem, jestli by pomohl.....M3 má standard na 19tkách vzadu 35 profil a klasik e92 30......, je to v techničáku. Ale asi ten nižší profil nepomůže
IlikeU
- Klubové ID: 3095
Rades
IlikeU
- Klubové ID: 3095
