Zdravím, asi to bude už několikrát probírané téma, ale nic konkrétního jsem nenašel. Mám potíže s motorem, přes dg byly nahrány základní data do řj a ponechána stará váha vzduchu ( zřejmě nefunkční ), autu kolísaly otáčky na volnoběh a muselo se čekat, až se motor zahřeje, jinak při přidání plynu zhasl. Při odpojení váhy se chod motoru nezměnil ani za studena ani za tepla. Pak vyměněna váha za novou, motor vrčí jak traktor a kolísají otáčky a čmoudí jak V3S, po odpojení váhy se chod motoru zkultivuje, jde pěkně za plynem, nečmoudí otáčky drží.
Otázka, musí se provést opět přepis hodnot řj, aby si pak hned načetla novou váhu a nebo to nemá na to vliv?
