Potíže s váhou vzduchu
inanimado
#1 Příspěvek od inanimado »
Zdravím, asi to bude už několikrát probírané téma, ale nic konkrétního jsem nenašel. Mám potíže s motorem, přes dg byly nahrány základní data do řj a ponechána stará váha vzduchu ( zřejmě nefunkční ), autu kolísaly otáčky na volnoběh a muselo se čekat, až se motor zahřeje, jinak při přidání plynu zhasl. Při odpojení váhy se chod motoru nezměnil ani za studena ani za tepla. Pak vyměněna váha za novou, motor vrčí jak traktor a kolísají otáčky a čmoudí jak V3S, po odpojení váhy se chod motoru zkultivuje, jde pěkně za plynem, nečmoudí otáčky drží.
Otázka, musí se provést opět přepis hodnot řj, aby si pak hned načetla novou váhu a nebo to nemá na to vliv?
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
to máš problém na té V3S ?
to si na špatnym fóru ;-)
jestli máš bmw, napiš co je to za auto (barvu nemusíš)
inanimado
#3 Příspěvek od inanimado »
omlouvám se, nějak jsem na to opomenul.
Mám 316i, 77kw, e46, 1.8, r.v. 99
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
To by mě zajímalo co tam kdo zapisoval a upravoval.
Jinak to je tak, že pokud mám auto a odejde váha vzduchu, rozhodí to motor... jakkoliv.....
Dám novou váhu a je to... ideálně vymazat pamět závad, ale jednotka s novou váhou bude fungovat dobře.
Jakou značku máš nové váhy?
inanimado
#5 Příspěvek od inanimado »
Je to SKV Germany, měla by to být druhovýroba
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
nejlepší je nebrat druhovýrobu, tam vidím první problém.
Dohodni se s někým a prohod to za funkční váhu z jiného auta ;-)
inanimado
#7 Příspěvek od inanimado »
hledal jsem někoho, kdo by mi ji půjčil, nikdo se nenašel, takže jsem neměl 100 % jistotu, že to je opravdu ta váha a nebudu kupovat bosch za 4,5 tis. Proto jsem koupil za 1 tis tuhle. A myslím si, že raději druhovýrobu než starline za 2,5 tis
Rooster
#8 Příspěvek od Rooster »
Po každém zásahu do motoru a elektroniky motoru by se měl udělat výmaz adaptací... Ale jestli to ve tvém případě pomůže, netuším...
