samovolné otevírání kastlíku E36
Zungi
#1 Příspěvek od Zungi »
Zdravím, mám takový menší problém, jedu po kostkách (nerovnostech) a samovolně se mi otevírá kastlík, auto se zhoupne a kastlík je otevřený, máte s tím někdo zkušenosti, popřípadě jak opravit, zkoušel jsem to trošku promazat ale moc nepomáhá...
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#2 Příspěvek od Fatal Design »
Dělalo mi to taky ... rozebral jsem to, zjistil jak to funguje a lehounce přiohnul to kovové očko ve správném místě. Od té doby pokoj !
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Zamknout :lol:
Zungi
#4 Příspěvek od Zungi »
ok, vyzkouším, díky za tip, zamykat to nebudu, někdy lezu tam za jízdy
roman320
Klubové ID: 2840
#5 Příspěvek od roman320 »
Fatal Design píše:Dělalo mi to taky ... rozebral jsem to, zjistil jak to funguje a lehounce přiohnul to kovové očko ve správném místě. Od té doby pokoj !
Tak to sem na starym kastliku taky zkusil a to ocko prasklo:( Naohybal sem tam misto neho kus pevnyho dratu a byl pokoj:D
Itchy
#6 Příspěvek od Itchy »
kdyz uz je rec o tomhle.. mam trosku jiny problem. Co s trosku jak kdyby odstavajicim kastlikem ? Kdyz je zavreny tak je tam k jedne strane vetsi skvirka. jak kdyby ty dvirka byly krive. Jina moznost nez nejaky nahrat a narovnat ty dvirka nebo sehnat jiny kastlik asi neni ze ?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#7 Příspěvek od Fatal Design »
roman320 píše:
Však jsem psal lehounce :)
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
samořezka :lol:
PeterE36
#9 Příspěvek od PeterE36 »
Borci , já sem ho zas jednou rozebral a když sem ho dával zpět tak ty dvířka zůstaly odchlíplé tak že jdou vidět ty šrouby co ho drží..předtím to sedělo perfektně...a včera sem to zase zkoušel poštelovat a je to pořád odchlíplé kua :-P neví někdo co s tím ?
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
pokud tam máš fakt všecky šrouby dotáhlý jak to má být, ensmí tam žádnej chybět nemělo by to dělat, případně po letech se teplem zkroutí a jedna strana třeba odstává
Itchy
#11 Příspěvek od Itchy »
zkrouceni bude muj pripad, jde to zase nahrat a narovnat ?
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
jde
Jiri
#13 Příspěvek od Jiri »
vytahni ho a pořádně si ho prohlídni. Jsou tam takové zoubky , zácvaky a ty tam musí dobře sednout, je to dupačka ale jde to. Pak to bude sedět jak má. Dělalo mi to taky. Nic nenahřívej
livcyxingfoe
#14 Příspěvek od livcyxingfoe »
_________________
Runescape Gold|Rs Gold
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Když ten kastlík dáváte zpátky, tak si nechte trochu povolené šroubky a především ten (nebo je to matka? už si nevybavuju) nad světýlkem v kastlíku. Pak jde s kastlíkem trochu hýbat a to odchlípnutí se tím dá vyrovnat posuvem kastlíku dopředu/dozadu. Po usazení a dopasování teprve utáhnout.
Ta škvíra tam je jen pokud už ho někdo sundaval a potom blbě dopasoval.
