M52 320i motor drnci za studena...
mcerno
#1 Příspěvek od mcerno »
Zdravim, potrebuji poradit.
Nevi nahodou nekdo co by to mohlo byt...
Za studena neco drnci ve spodni casti motoru na prave strane pod sanim.
Pri otoceni volantu se drnceni ozyva hlasiteji...
Diky Mirek
http://www.youtube.com/watch?v=G9E0C6DJjv8
aigo
#2 Příspěvek od aigo »
hezky ti cvaka vanos
mcerno
#3 Příspěvek od mcerno »
To neni vanos...
Drnci to nekde dole....
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
ja myslel ne to drnceni ale ze ti celkove rachta vanos.. treba mas v olejove vane nejakou matku a ta ti tam lita... nebo to muze byt i servo rizeni
mcerno
#5 Příspěvek od mcerno »
Servo jsem daval nove...
Dela to jenom za studena, jakmile se to ohreje, tak to nedela.
Kdyz otocim volantem, tak to drnci vic...
A jeste jedna vec, obcas se stane kdyz otocim volant na max, jakoby se tam zasekne a musim ho silou otocit zpet.
aigo
#6 Příspěvek od aigo »
tok to vypada ze mas ko servo... me to delalo podobne veci aje spis mi jakoby piskalo... dolil sem olej a bylo ok
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#7 Příspěvek od j3ykobim »
ja bych řekl že škrtá někde vrtule :D
aigo
#8 Příspěvek od aigo »
ale on psal ze mu to dela za studena
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#9 Příspěvek od j3ykobim »
pokud má špatnou visku a točí pořád tak může i za studena .)
peshata
#10 Příspěvek od peshata »
:) Kuty a nebude spíš problém mezi druhym a třetim turbem? :wink:
když mi tehdá odešlo servo na seatu a to byly eště děsivější zvuky, tak sem něco o tom a bylo jasný, že tohle doma neudělám a dal hned do servisu(jako jedinou věc, jinak servis nepotřebuju, dělám všechno doma sám nebo s tátou)
za mě podle zvuku na tom videu jednoznačně servo...přijde mi zmatený...že "neví kam má tlačit"...byť píšeš že je nový...tak u hydraulickeho posilovače to neni jedna věc...čerpadlo, hydraulická jednotka,rozváděcí ventil tlaku, torzní tyč, která to celý řídí a...všechno do sebe přesně zapadá a bohužel naše silnice tomu nepřidaji...pokud bude navíc auto bouchlý na předek, bude to běh na hodně dlouhou trať...jestli někde vadí vůle, tak tady je to dvojnásob...nehledě na to že nová věc nemusí být OK...víš kolik já koupil "novejch" termostatů?
každopádně hodně zdaru
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#11 Příspěvek od j3ykobim »
peshata píše::) Kuty a nebude spíš problém mezi druhym a třetim turbem? :wink:
no joo, byl to jen muj odhad dude :D
mcerno
#12 Příspěvek od mcerno »
Taky to vidim na servo rizeni, kdyz volant vytocim na max, obcas se to tam sekne. Servo pumpu mam novou...
Pristi tyden to vezmu na hever a uvidi se...
