Chci se optat jak se má chovat funkční lamač větru?
když se postaví do auta tak jeho postavená část má nějak na pevno držet?
má být zapadlá v nějakém ozubeném mechanismu? nebo má jít volně složit?
už sem měl v ruce dva kusy a ani jeden z nich v rozložené pozici nedržel,skládal se a rozkládal naprosto volně jedním prstem...přijde mi že pokud s autem razantně zrychlím tak musí zákonitě letět dozadu a složit se...
díky za každý postřeh
jak se chová funkční windshott na cabriu?
Risa525
- Klubové ID: 2231
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
v autě je malinko nakloněný směrem k řidiči, takže ustojí většinu manévrů kromě prudký akcelerace na jedničku, dvojku, ale to s cabriem člověk nedělá tak často
já osobně ho používám většinou až od cca 80km/h vejš, tam už to nehrozí ani náhodou
Risa525
- Klubové ID: 2231
jasný...takže je to prostě normální že chodí naprosto volně?DC píše:v autě je malinko nakloněný směrem k řidiči, takže ustojí většinu manévrů kromě prudký akcelerace na jedničku, dvojku, ale to s cabriem člověk nedělá tak často
BOOST
Risa525
- Klubové ID: 2231
hmm...to sem si myslel...právě mi to bylo divné!!!děkuju za postřeh....asi našetřím na novýBOOST píše:Normální to není, měl by jít ztuha, ale většina jich je po těch letech už ochozených a proto nedrží. Já mám v E30 origo windshot a drží zvednutý i při akceleraci na jedničku a dvojku s V8 4.0 pod kapotou.
Qido
- Klubové ID: 1661
Risa525
- Klubové ID: 2231
na právě že nestojí,pokud máš v BMW nějaké slevy+si odečteš daň tak já jsem na 7tis...takže pořád nevím zda koupit starej za 3500,- nebo novej...Qido píše:Na funkci to nemá vliv! V rychlosti to drží vítr a při pomalý jízdě to nepotřebuješ! Nový bude stát asi nesmysl!
ma jíd z tuha nebo ne?všechny co jsem zkoušel tak šli uplně z lehka
Qido
- Klubové ID: 1661
