jak se chová funkční windshott na cabriu?
Risa525
Klubové ID: 2231
#1 Příspěvek od Risa525 »
Chci se optat jak se má chovat funkční lamač větru?
když se postaví do auta tak jeho postavená část má nějak na pevno držet?
má být zapadlá v nějakém ozubeném mechanismu? nebo má jít volně složit?
už sem měl v ruce dva kusy a ani jeden z nich v rozložené pozici nedržel,skládal se a rozkládal naprosto volně jedním prstem...přijde mi že pokud s autem razantně zrychlím tak musí zákonitě letět dozadu a složit se...
díky za každý postřeh
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#2 Příspěvek od DC Výkonná rada »
v autě je malinko nakloněný směrem k řidiči, takže ustojí většinu manévrů kromě prudký akcelerace na jedničku, dvojku, ale to s cabriem člověk nedělá tak často
já osobně ho používám většinou až od cca 80km/h vejš, tam už to nehrozí ani náhodou
Risa525
Klubové ID: 2231
#3 Příspěvek od Risa525 »
DC píše:v autě je malinko nakloněný směrem k řidiči, takže ustojí většinu manévrů kromě prudký akcelerace na jedničku, dvojku, ale to s cabriem člověk nedělá tak často
jasný...takže je to prostě normální že chodí naprosto volně?
BOOST
#4 Příspěvek od BOOST »
Normální to není, měl by jít ztuha, ale většina jich je po těch letech už ochozených a proto nedrží. Já mám v E30 origo windshot a drží zvednutý i při akceleraci na jedničku a dvojku s V8 4.0 pod kapotou.
Risa525
Klubové ID: 2231
#5 Příspěvek od Risa525 »
BOOST píše:Normální to není, měl by jít ztuha, ale většina jich je po těch letech už ochozených a proto nedrží. Já mám v E30 origo windshot a drží zvednutý i při akceleraci na jedničku a dvojku s V8 4.0 pod kapotou.
hmm...to sem si myslel...právě mi to bylo divné!!!děkuju za postřeh....asi našetřím na nový
Qido
Klubové ID: 1661
#6 Příspěvek od Qido »
Na funkci to nemá vliv! V rychlosti to drží vítr a při pomalý jízdě to nepotřebuješ! Nový bude stát asi nesmysl!
Risa525
Klubové ID: 2231
#7 Příspěvek od Risa525 »
Qido píše:Na funkci to nemá vliv! V rychlosti to drží vítr a při pomalý jízdě to nepotřebuješ! Nový bude stát asi nesmysl!
na právě že nestojí,pokud máš v BMW nějaké slevy+si odečteš daň tak já jsem na 7tis...takže pořád nevím zda koupit starej za 3500,- nebo novej...
ma jíd z tuha nebo ne?všechny co jsem zkoušel tak šli uplně z lehka
Qido
Klubové ID: 1661
#8 Příspěvek od Qido »
Měl jsem v ruce 3,všechny originální a všechny šli úplně zlehka. Je to na Tobě! Osobně si, že to za to nestojí.
