Odcházející alternator e36?
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
johnyfly1
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
johnyfly1
TeggyM3
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Jak se z alternátoru odebírá proud zvyšuje se síla kterou musí alternátor překonat aby se točil tím pádem to musí roztočit klíňák kterej je na klice a tím padnou otáčky ale motor má sledování otáček a jak zjistí tenhle odběr tak zvyší otáčky
Celkově při 12V jsou proudy dost vysoký jak u světel tak u stahovaček šíbru el sedaček atd tak jestli špičkově k rozjezdu stahovačka potřebuje i 15A tak je to dost velkej chvilkovej odběr z altíku a motor to vždy pocítí když ho přibrzdí ten altík.
Je to naprosto normální
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
