Prosím o pomoc s topením!! důležité
Mick88
#1 Příspěvek od Mick88 »
Zdravím vím že otravuji,ale nikde sem nic nenašel.Mám problém s mou e36 325i r.v.92 má to man. klimu,kterou nepoužívám a přestalo mi foukat topení.Nejprve občas vynechávalo a pak už vůbec ani na jeden stupen.Koupil jsem nový odpor a stále nic jen když přepnu třeba z 1 na 2 tak mi něco za panelem jakoby "zavrní" a dál nic.Nevíte co by to mohlo být? spěchá to díky za každou radu
SvitaE36
#2 Příspěvek od SvitaE36 »
Zdravím,zkoušel jsi jestli je funkční ten motorek ventilátoru? :)
Mick88
#3 Příspěvek od Mick88 »
a ten motorek je za tím panelem ovládání topení nebo myslíš motorek v topení co vhání vzduch do auta? můžeš mi nějak poradit jak to demontuji ven?dík za radu
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Změň si název topicu na výstižnější :!:
Obrázek Touring & Compact
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
za předpokladu, že přepínání funguje a do motoru ventilátoru jde štáva, tak byhc to vyděl na KO uhlíky- což se prostě stává po těch letech, dostat se kněmu je porod hlavně u R6 motoů, musí se na něj z motorového prostoru, ohledně umístění a demontáže stačí použít google :wink:
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Je opravdu tak velký problém napsat nadpis ve tvaru "eXX, 3XXi - nefunkční ventilátor topení? Někdy si tady připadám jak ve zvláštní škole :roll:
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
taky to muže být relé nebo pojistka :wink:
Kani
Klubové ID: 3145
#8 Příspěvek od Kani »
U me to byla pojistka. E36 325 '93
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Taky mi to přestalo foukat, nejlíp teď když je hic jak prase hehe. Ale ježkem to není (v jiným autě funguje). Tak se usoudilo na spálený uhlíky motorku jako další krok:
Nevíte které je to číslo dílu v ETK pls?
Kani
Klubové ID: 3145
#10 Příspěvek od Kani »
Ja koupil opravnou sadu:
http://www.ebay.com/itm/BMW-Blower-Heat ... 3305wt_721
Porad mi lezi doma, protoze to opravdu byla jenom pojistka u me. Tak si to schovavam na chvili, kdy budu menit za digi klimu a auto bude napul rozebrane i kvuli jinym vecem.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#11 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Díky a to co je na obrázku jsou ty náhradní uhlíky, nebo které číslo dílu se musí měnit :) ?
Kani
Klubové ID: 3145
#12 Příspěvek od Kani »
To jsou ciste uhliky. Proste rozeberes ventilator a vymenis. Je k tomu i takovy velmi zjednoduseny navod. Proste drobna udrzba elektromotoru.
