rezne kolem spuntu na hever e36
ahoj jak uz je nadepsano resite nekdo ten samej proble? jde mi o to ze kazde jaro spunty vyklapnu, obrousim rez pod nimu natru gumoasfaltem a dam zpet , jde mi o to jestli ty diry pod tema spuntama slouzi i jako odtokove diry pro vodu kdyz to prilepim tak to pak logicky rezne protoze voda nema kudy ven nebo to ze je jakoby zalepim gumoasfaltem delam dobre? jak tento problem opravujete vy?
rezne to protože gumoasfalt není proti korozi,očisti to na zdravej plecha a pak to zkus vzít třeba zinkem,antikorozivní základovkou a hlavně to pak musíš natřít nějakým vrškem,aby se to "zavřelo",když tam pak nastříkáš vazelínu než tam dáš špunty už to reznout nebude,rozhodně nepomůže špunty zalepit.
- paveld
- Klubové ID: 1931
Natři to tímhle:
http://www.fichema.cz/kyselina-fosforec ... 9a98551a28
A až potom základovkou a gumoasfaltem.
Ta kyselina zničí zbytky rzi, které tam zustanou i po vybroušení a trochu to i ochrání.
