rezne kolem spuntu na hever e36
aigo
#1 Příspěvek od aigo »
ahoj jak uz je nadepsano resite nekdo ten samej proble? jde mi o to ze kazde jaro spunty vyklapnu, obrousim rez pod nimu natru gumoasfaltem a dam zpet , jde mi o to jestli ty diry pod tema spuntama slouzi i jako odtokove diry pro vodu kdyz to prilepim tak to pak logicky rezne protoze voda nema kudy ven nebo to ze je jakoby zalepim gumoasfaltem delam dobre? jak tento problem opravujete vy?
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
rezne to protože gumoasfalt není proti korozi,očisti to na zdravej plecha a pak to zkus vzít třeba zinkem,antikorozivní základovkou a hlavně to pak musíš natřít nějakým vrškem,aby se to "zavřelo",když tam pak nastříkáš vazelínu než tam dáš špunty už to reznout nebude,rozhodně nepomůže špunty zalepit.
aigo
#3 Příspěvek od aigo »
no ja ted zkusil koupit nejakou barvu proti korozi tak sem to tim natrel a dal navrch ten gumoasfalt tak uvidim...
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
spis mi jde o to jestli vadi kdyz sem tam ty spunty zalepil nebo je lepsi je nechat volne
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Natři to tímhle:
http://www.fichema.cz/kyselina-fosforec ... 9a98551a28
A až potom základovkou a gumoasfaltem.
Ta kyselina zničí zbytky rzi, které tam zustanou i po vybroušení a trochu to i ochrání.
