výměna brzd e36
c4mel
#1 Příspěvek od c4mel »
nikde sem to tu nenašel tak kdyby to tu už bylo tak se omlouvám ;-)
budu měnit brzdy na své e36 323i a rád bych to zkusil sám a nedávat to do servisu... ale potřeboval bych nějaký návod našel sem akorát toto http://www.youtube.com/watch?v=MsBM_kEFE-A&feature=fvsr ale je to e46... bude v tom oproti e36 nějaký rozdíl? jo a eště nevím co dělá na tom videu 3:40... vypadá to jako by utahoval tu destičku ale o chvíli později tu destičku tam jen tak zaklapne... a svítí mi opotřebení destiček musím to čidlo koupit nové? a ještě může mě něco překvapit nebo na co si dávat pozor?
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
Video sem nevidel, ale postup je uplne stejnej, to cidlo budes potrebovat novy.. Nez po slozeni vyjedes tak naslap pedal at se vymezi vule.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ve 3:40 neutahuje destičku, ale zatlačuje pístek zpět do brzdiče. Nová deska je neopotřebená, má výrazně větší tloušťku než stará ojetá a třmen by nešel s novými deskami jednoduše vrátit zpátky.
Někdy jde zatlačit zpět lehce, po nějaké době a při netěsnosti prachovky zoxiduje vývrt ve třmenu nebo i pístek a pak je potřeba větší síly pro zatlačení pístku zpět. Dá se to dělat třeba i truhlářskou svěrkou ;-)
323ti stock condition
c4mel
#4 Příspěvek od c4mel »
jj díky a nebude vadit když brzdovku vyměním později? to bych dal právě do servisu protože nechci aby se mi tam někde udělala bublinka nebo tak to radši nechám zkušenějším...
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Hlavně dobře očisti plochu náboje a potři olejem, dobře očistit ty plošky ve třmenu co ukazoval, stejně tak ty válečky na kterých se hýbe třmen (ty co vyndavá zezadu imbusem), taky očistit a namazat vazelínou na brzdy co nerozežírá gumu.
c4mel
#6 Příspěvek od c4mel »
jo a ještě to čidlo je na kterém kole? tuším že na nějakém zadním že?
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Myslim že to je pravý přední a pravý zadní.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jo a při tý příležitosti už doporučuju rezatý brzdy opískovat a natřít 2x aklitonem, nebo jiným sprejem na brzdy. Já dal stříbrnou a drží. Nebo barva karoserie se bude taky pěkně vyjímat. ;)
c4mel
#9 Příspěvek od c4mel »
jj to mě taky napadlo ale já auto potřebuju kvůli práci tak než by mi to někdo opískoval to by trvalo dlouho a navíc ani nevím kdo to tady v okolí dělá + mám takové alučka na kterých by to ani nešlo vidět :D
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pískovat netřeba, stejnou službu provede kyselina fosforečná, zředěná na 30% vodný roztok. Stačí pak brzdič ponořit, nechat reagovat, až přestane "bublat" tak vyjmout, NEOPLACHOVAT, jen osušit a lakovat. Na povrchu vznikne povlak fosforečnanu železnatého, jež působí jako antikorozní ochrana.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
A ty vodící čepy mají imbus 7 tak si ho sežeň abys pak jen nečuměl na auto na zvedáku.
c4mel
#12 Příspěvek od c4mel »
jj to už sem se někde dočetl...ale dík ;-)
roman320
Klubové ID: 2840
#13 Příspěvek od roman320 »
Francis píše:Pískovat netřeba, stejnou službu provede kyselina fosforečná, zředěná na 30% vodný roztok. Stačí pak brzdič ponořit, nechat reagovat, až přestane "bublat" tak vyjmout, NEOPLACHOVAT, jen osušit a lakovat. Na povrchu vznikne povlak fosforečnanu železnatého, jež působí jako antikorozní ochrana.
Dobra rada, kde se da ta kyselina sehnat?:) v budoucnu by se to mohlo hodit:)
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#14 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Můžu se zeptat, čím mám sundat tu srajdu z nových brzdových kotoučů, co tam je, aby nerezly ve skladu?:D
roman320
Klubové ID: 2840
#15 Příspěvek od roman320 »
Jestli je to barva tak to tam nech, ta se obrzdi a vosk nebo co to je de cisticem brzd.
Klubové ID: 3260
#16 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo je tam nejakej vosk, takze jeste koupim cistic brzd. Diky
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#17 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
roman320 píše:Dobra rada, kde se da ta kyselina sehnat?:) v budoucnu by se to mohlo hodit:)
V prodejně s chemikáliemi. Používá se na úpravu kyselosti vody ve vodárnách nebo pro zahradnické/pěstitelské účely.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#18 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Francis píše:
Hmm dobrej třetí způsob. Já to teda dělal ještě ve vrtačce s kamenným brusným válečkem jsem to celý orajbloval tu litinu na cimprcampr..
Ale co tá kyselina udělá s gumkama a těsněním? Při pískování se to prej ani sundávat nemusí.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#19 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Gumka je na jedno použití ;-)
c4mel
#20 Příspěvek od c4mel »
tak sem brzdy konečně vyměnil akorát se mi přední pravý kotouč nepodařil povolit ten malý šroubek na imbus je totálně zarezlý...povoloval sem to snad hodinu a nic uplně sem to utopil v odrezovači a ani se nehnul tak to dám do servisu i s tou brzdovkouat si s tím poradí ale chci se zeptat můžu tedkom aspon den nebo dva jezdit když je jedna ta brzda nevyměněná?
