uzavírací víko nádrže nejde zamknout
spodli
Itchy
TM
Víčko nádrže se zamyká až na double-lock, zkusil bych, jestli funguje - dveře nesmějí jít otevřít zevnitř (nejde vytáhnout kolík zamykání - vrací se, je jakoby na gumě). Nejlépe otevřít si okno, auto zamknout a zkusit zatáhnout za kolík. Jeslti to tím otevřít půjde, tak double-lock nefunguje a tím pádem se ani nezamkne víčko nádrže...
Dabler
- Klubové ID: 2725
muze byt pridreny ten cep v pouzdru karoserie, co zamyka viko a motorek nema silu ho vytahnout do polohy zavreno... vyndat, obrousit rez, promazat odzkouset funkcnost motorku " naprazdno" motorek je chyceny ke konzoli 2x torxy. neni to narocne. jen si dej pozor pri sundavani tapecu. abys neutrhl nouzove otevirani nadrze.
Kani
- Klubové ID: 3145
Jamall
- Klubové ID: 2933
Prostě kouslé servo...vyzkoušet připojit na baterku natvrdo...jestli jezdí. Jde na chvíli rozchodit tím, že se vyloupne kostička, která je ze strany konektoru. Pořádně se šroubovákem opřít do ozubeného kolečka co vykoukne a řádně vnitřnosti vystříkat WDčkem
To servo sebou strašně háže, je hodně silné, takže co nevidět se tá hřídelka opět kousne. Proces šroubovákem 5-6x zopakovat a pak už bude jezdit, ale časem se utahaá a bude vydávat hrozné zvuky....už jen kvůli tomu ho za půl rok vyměníte
spodli
tak sem motorek vyndal zkusil napojit na baterku a tam šel bez problémů když sem dal do něj zpátky konektor tak nic jen když rukou vysunu tu vyjíždící tyčku do polohy zamknuto tak se odemkne ale pak zpátky už do polohy zamknuto se nevysune když zavřu centrálem dveře zkoušel jsem kámošův kterej ho má v pohodě a to samý to dělalo v mým autě
Lucifer
- Klubové ID: 3086
spodli
Foldas
spodli
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Že by někde zlomený/přerušený vodič?
Pro kolegy z SK: myšlen měděný vodič elektřiny, ne šofér za volantem.
I když pokud je nervově nevyrovnaný, zlomit ho to může
323ti stock condition
Foldas
spodli
spodli
Foldas
spodli
