Dotaz
maniacccccc
#1 Příspěvek od maniacccccc »
Zdravím, chtěl bych jenom poradit..... po nastartování a jízdě mi svítí kontrolka oleje žlutě asi tak minutu ale pak zhasne. Je to jenom něco informačního nebo závažného? Díky
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Když je to ještě žluté tak spíš informace. Máš tam dost oleje? Jinak to vypadá na špatné čidlo...
maniacccccc
#3 Příspěvek od maniacccccc »
olej tam byl měněný asi před týdnem a hnedka po výměně to svítilo..... no snad to bude jenom nějaké info, Díky
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Změň si název topicu na výstižnější :!:
Obrázek Touring & Compact
