maniacccccc
Příspěvky: 3 Registrován: úte 15.01.2013 01:00
#1
Příspěvek
od maniacccccc » sob 02.03.2013 19:30
Zdravím, chtěl bych jenom poradit..... po nastartování a jízdě mi svítí kontrolka oleje žlutě asi tak minutu ale pak zhasne. Je to jenom něco informačního nebo závažného? Díky
fabledwarrior
Příspěvky: 4274 Registrován: úte 22.11.2011 01:00
Klubové ID: 3260
#2
Příspěvek
od fabledwarrior » sob 02.03.2013 20:02
Když je to ještě žluté tak spíš informace. Máš tam dost oleje? Jinak to vypadá na špatné čidlo...
maniacccccc
#3
Příspěvek
od maniacccccc » sob 02.03.2013 20:09
olej tam byl měněný asi před týdnem a hnedka po výměně to svítilo..... no snad to bude jenom nějaké info, Díky
Dan td
Příspěvky: 3251 Registrován: sob 19.04.2003 00:00
Klubové ID: 590
#4
Příspěvek
od Dan td » sob 02.03.2013 21:51
Změň si název topicu na výstižnější
Touring & Compact
