víčko chladiče
EdyBoyS
beny-maser
Nikbmw
shade741
nové neorigo víčko= sázka do loterie zda pujde dotáhnout dobře nebo ne, nevím proč ale existuje snad několik typů tech závitů, na origo chladič mi nešlo druhovýrobové víčko, pak mi nešlo origo na druhovýrobu chladič a pořádně mi tam nepasuje ani druhovýroba, když ho chci dotáhnout tak jakoby "přeskočí" takže nemám dorvané an fest ale drží
djmicho
xSAFA
- Klubové ID: 1477
EdyBoyS
icecold
- Klubové ID: 3777
já jsem asi jedinej komu ten odvzdušňovak z kelly pasoval na origo chladičxSAFA píše:Stejné je to i s odvzdušňovacím šroubem (když praskne), jediným řešením je zkusit na chladiči najít číslo nebo výrobce a podle toho zkusit sehnat stejné víčko. Těžko říct který výrobce to má stejné jako originál a který jiné.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
EdyBoyS
mě odvzdušňovák taky praskl, tak jsem vytáhl z jinyho chladiče a držíicecold píše:já jsem asi jedinej komu ten odvzdušňovak z kelly pasoval na origo chladičxSAFA píše:Stejné je to i s odvzdušňovacím šroubem (když praskne), jediným řešením je zkusit na chladiči najít číslo nebo výrobce a podle toho zkusit sehnat stejné víčko. Těžko říct který výrobce to má stejné jako originál a který jiné.
djmicho
KKKuba
EdyBoyS
Mě ovšem zaráží, jak to AutoKelly dovede byt předraženy
když maji víčko, 3x tak dražší, než origo BMW v horimexu
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... hetsCRnU0=
onlybimmers
Totic
- Klubové ID: 3742
