	víčko chladiče
				beny-maser
nové neorigo víčko= sázka do loterie zda pujde dotáhnout dobře nebo ne, nevím proč ale existuje snad několik typů tech závitů, na origo chladič mi nešlo druhovýrobové víčko, pak mi nešlo origo na druhovýrobu chladič a pořádně mi tam nepasuje ani druhovýroba, když ho chci dotáhnout tak jakoby "přeskočí" takže nemám dorvané an fest ale drží
						- icecold
- Klubové ID: 3777
já jsem asi jedinej komu ten odvzdušňovak z kelly pasoval na origo chladičxSAFA píše:Stejné je to i s odvzdušňovacím šroubem (když praskne), jediným řešením je zkusit na chladiči najít číslo nebo výrobce a podle toho zkusit sehnat stejné víčko. Těžko říct který výrobce to má stejné jako originál a který jiné.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
						e36 325iA
e46 320d
mě odvzdušňovák taky praskl, tak jsem vytáhl z jinyho chladiče a držíicecold píše:já jsem asi jedinej komu ten odvzdušňovak z kelly pasoval na origo chladičxSAFA píše:Stejné je to i s odvzdušňovacím šroubem (když praskne), jediným řešením je zkusit na chladiči najít číslo nebo výrobce a podle toho zkusit sehnat stejné víčko. Těžko říct který výrobce to má stejné jako originál a který jiné.
Mě ovšem zaráží, jak to AutoKelly dovede byt předraženy
když maji víčko, 3x tak dražší, než origo BMW v horimexu
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... hetsCRnU0=
				onlybimmers
 za 300kč !! Nemá vůbec cenu tam rvát druhovýrobu, která třeba v případě přetlaku neupustí tlak a prdne ti expanzka, chladič...
 za 300kč !! Nemá vůbec cenu tam rvát druhovýrobu, která třeba v případě přetlaku neupustí tlak a prdne ti expanzka, chladič...   mám  to z vlastní zkušenosti, takže kup origo stoji to pár stovek
 s jejich cenama...
 s jejich cenama...
