madlto
Příspěvky: 42 Registrován: čtv 05.07.2012 00:00
#1
Příspěvek
od madlto » čtv 31.01.2013 17:06
Zdravím všechny lidi na klubu, mám problém dělám zastavbu motoru M52b20 povodní motor M42B18(VVoDT), a původní motor nemělo Imobilizer tak tam chci natáhnout ty dráty a chci se zeptat co a jak jestly má někdo zkušenost nebo jak to tam natáhnout aby to fungovalo...
Rade520
Příspěvky: 415 Registrován: pon 15.09.2008 00:00
Klubové ID: 1850
#2
Příspěvek
od Rade520 » čtv 31.01.2013 18:52
Je to jednoduchý ,pár drátků
Jestli teda máš vše potřebné.(hlavní modul,transmit modul,kroužek,čip)
Do hlavního modulu zapojíš stále plus,signál do řj.,a zem.
Do transmit modulu plus přes klíček,zem.
madlto
#3
Příspěvek
od madlto » čtv 31.01.2013 19:24
můžeš to prosím nějak rozvíst
madlto
#4
Příspěvek
od madlto » čtv 31.01.2013 19:59
Co mám tedy zapojit ?
Rade520
Klubové ID: 1850
#5
Příspěvek
od Rade520 » čtv 31.01.2013 20:09
Máš teda všechno co je potřeba?
Jestli elektrice nerozumíš,tak si radši pozvy nějakýho kámoše elektrikáře.
(je to práce max. na hodinu).
Tady je to lépe popsané:
madlto
#6
Příspěvek
od madlto » čtv 31.01.2013 20:16
to už jsem si přeložil
- Ale stále nevím jaky si mám nechat krabičky jednu tu stím žlutím koncem a druhá je ta co k ní vede ten krožek že ?
Rade520
Klubové ID: 1850
#7
Příspěvek
od Rade520 » čtv 31.01.2013 20:20
Rade520
Klubové ID: 1850
#8
Příspěvek
od Rade520 » čtv 31.01.2013 20:23
Do té menší krabičky(transmit modul) se připojuje ten kroužek.
Do kroužku potom stačí přilepit ten čip.
madlto
#9
Příspěvek
od madlto » čtv 31.01.2013 20:24
jo paráda dík moc teď to snad nějak zvládnu
myslím že to bude lehké
teď jenom sehnat kabeláž, když bude problém okamžitě pišu sem:) fakt dík
