BMW E36 EWS M52b20 Vanos
madlto
#1 Příspěvek od madlto »
Zdravím všechny lidi na klubu, mám problém dělám zastavbu motoru M52b20 povodní motor M42B18(VVoDT), a původní motor nemělo Imobilizer tak tam chci natáhnout ty dráty a chci se zeptat co a jak jestly má někdo zkušenost nebo jak to tam natáhnout aby to fungovalo...
Rade520
Klubové ID: 1850
#2 Příspěvek od Rade520 »
Je to jednoduchý ,pár drátků :)
Jestli teda máš vše potřebné.(hlavní modul,transmit modul,kroužek,čip)
Do hlavního modulu zapojíš stále plus,signál do řj.,a zem.
Do transmit modulu plus přes klíček,zem.
madlto
#3 Příspěvek od madlto »
můžeš to prosím nějak rozvíst :) ?
madlto
#4 Příspěvek od madlto »
Co mám tedy zapojit ?
Rade520
Klubové ID: 1850
#5 Příspěvek od Rade520 »
Máš teda všechno co je potřeba?
Jestli elektrice nerozumíš,tak si radši pozvy nějakýho kámoše elektrikáře.
(je to práce max. na hodinu).
Tady je to lépe popsané:
madlto
#6 Příspěvek od madlto »
to už jsem si přeložil :D- Ale stále nevím jaky si mám nechat krabičky jednu tu stím žlutím koncem a druhá je ta co k ní vede ten krožek že ?
Rade520
Klubové ID: 1850
#7 Příspěvek od Rade520 »
Rade520
Klubové ID: 1850
#8 Příspěvek od Rade520 »
Do té menší krabičky(transmit modul) se připojuje ten kroužek.
Do kroužku potom stačí přilepit ten čip.
madlto
#9 Příspěvek od madlto »
jo paráda dík moc teď to snad nějak zvládnu :) myslím že to bude lehké :) teď jenom sehnat kabeláž, když bude problém okamžitě pišu sem:) fakt dík :)
