tlumiče?
fulaza
Lucifer
- Klubové ID: 3086
fulaza
Lucifer
- Klubové ID: 3086
martas11
- Klubové ID: 2434
Totic
- Klubové ID: 3742
To je celkem jedno, mě když něco bouchalo tak povětšinou kosti stabíku.Lucifer píše:A u kolečka plnýho cihel ?Jaký auto máš ? Jestli jde o 3er tak vždycky když něco bouchá jsou to uložení tlumičů
1) Zajeď hlavně na vybrační plošinu podvozku, tam ti řeknou co je / není v háji.
2) Na test tlumičů, ty vybrační válce mají větší sítě servisů.
3) Prohledat si fórum jak se dopručuje.
TM
Delší dobu mi taky něco bouchá vepředu vlevo při přejezdu nerovností (typicky kočičí hlavy). SB, čepy, kosti stabilizátoru... všechno je vyměněné, takže jak to tak čtu, tak by to asi mohlo být uložení slumičů, že?
Hlavní otázka ale je, je potřeba při výměně uložení tlumičů stahovat pružinu? Předem díky za odpovědi...
radim2561
Pokuď myslíme to stejné, tedy vrchní uložení tlumičů s ložiskem, tak ano.TM píše:Delší dobu mi taky něco bouchá vepředu vlevo při přejezdu nerovností (typicky kočičí hlavy). SB, čepy, kosti stabilizátoru... všechno je vyměněné, takže jak to tak čtu, tak by to asi mohlo být uložení slumičů, že?
Pružina drží právě mezi vrchním uložením (resp. vrchní miskou) a spodní miskou napevno přivařenou k tělesu tlumiče.
TM
paveld
- Klubové ID: 1931
TM
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
shade741
TM
