Přestavba z automatu na manuál E46 330d 150kw
Mara-RK
#1 Příspěvek od Mara-RK »
Pokud to tady již je někde popsané, tak mě nekamenujte, hledal jsem, ale toto konkrétně jsem nenašel.
Jde mi o přestavbu z automatu (který je K.O.) na 6 stup. manuál ve voze E46 330d 150kw touring.
Potřeboval bych vědět:
-co nejpřesnější soupis dílů které bych při výměně potřeboval?
-jak je to s elektrikou?
-zapsání do TP?
Pro větší přehlednost budu tento první příspěvek dle vašich rad neustále upravovat
Díly které budu potřebovat:
-převodovka
-táhla
-kulisa + řadička
-pedály
-setrvák + spojka
-spojkový válec na převodovku
-nádobka kapaliny na brzdový válec (stávající nebude mít vývod pro spojku)
-kardan na 6 kv.
Úpravy:
-nastavení tempomatu:
pokud máš tempomat, budeš muset upravit nastavení (dříve byla snímána poloha voliče automatu, místo toho se bude muset sledovat poloha spojkového pedálu) = úprava kabeláže + spínač polohy spojkového pedálu
-odpojení lanka na zamezení vyndání klíče ze spínačky
Díky za každou informaci
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Připiš do seznamu:
setrvák + spojka
323ti stock condition
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
a na 6kv. i kardan
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#4 Příspěvek od Bambus_m5 »
Hlavně si před nákupem dílů ověř jestli lze takovouto přestavbu legalizovat... 8)
VRsix
#5 Příspěvek od VRsix »
Nevyjde levneji repas skrine? Jen spojka se setrvaken bude stat raketu.
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
A bude to bastl... Repas je podle meho kvalitni reseni.
Mara-RK
#7 Příspěvek od Mara-RK »
Dík za rady, věřím že legalizovat přestavbu jde, ale ověřím si to, jinak jsem samozřejmě čekal reakce typu lepší je repas automatu..., ale to teď neřeším, byl bych rád, kdyby se mi s Vaší pomocí podařil dát dokupy návod na přestavbu, díky
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Legalizace je proveditelná, ale náklady na konverzi odhaduju dvojnásobné oproti repasi automatu.
