nastavení intervalu stk E9x
zlatas
#1 Příspěvek od zlatas »
ahoj,ke konci prosince jsem byl na stk,takže můj interval 12/2012 mi svítil celej prosinec při nastartování žlutě a teď v lednu už červeně..je mi jasný,že si tam musim nastavit další termín,ale já nevím jak..mám k autu i českej origo manuál,ale podle toho jsem to moc nepochopil..zkoušel jsem to podle návodu přes I-Drive,ale v tom návodu je to pro němčinu a já si v autě tenkrát nastavil angličtinu( neumím ani jeden jazyk:-) ) a když jsem byl před dvěma lety na stk poprvé,tak mi to potom nastavili při běžném servisu v bmw.. kdyby mi tu někdo chtěl stupidně a hlavně podrobně navést,tak budu vděčen..v nejhorším sjedu do servisu a tam mi to nastaví.. díky
BudVlad
Klubové ID: 1841
#2 Příspěvek od BudVlad »
Tady je návod jak vynulovat servis intervaly. Je to bohužel anglicky, ale snad se tomu dá rozumět. To co potřebuješ vynulovat je čemu říká “not sure what this is”.
http://youtu.be/LVc2JlgKGe0
zlatas
#3 Příspěvek od zlatas »
díky moc Vláďo.. hned zítra až půjdu do garáže,tak to zkusím :wink:
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
Stručný návod:
Zasunout klíč
Stisknout START jednou
Čekat až auto přestane beepat
Stisknou brzdu (u manuálu možná spojku) a zároveň nulovací tlačítko (odometer)
Najít tlačítkem na páčce ukazatelů směru co chci vynulovat
Držet BC tačítko než se objeví reset
Selix
Klubové ID: 2474
#5 Příspěvek od Selix »
pripadne muzes novy interval stk nastavit pres iDrive v servisnim menu
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Nebo mi zavolej a projdem to krok za krokem. Tel mas v SZ.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U E6x to jde pouze v iDrivu (termín měření emisí a STK jsou jedinou editovatelnou položkou) nebo diagnostikou. Předpokládám, že u E9x je to taky tak
Selix
Klubové ID: 2474
#8 Příspěvek od Selix »
no u tech e9x bez idrivu to asi bude pres ten BC, jak je psano vyse ne? nevim, nezkousel jsem
BudVlad
Klubové ID: 1841
#9 Příspěvek od BudVlad »
Jitě že to jde:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jde o to, že v různejch zemích je různá legislativa a termíny ME a STK, tak to tam jde editovat stejně jako třeba nastavení hodin
