horní uložení e36 x e30 x m3
gs500e
#1 Příspěvek od gs500e »
klucí jaký rozdíl je v zadním horním uložení na e36tku verze 316-328 vs m3? myslel jsem že to je i podle kodu bmw stejné, tvarově je to stejné i s e30tkou, ale kodem je to jiné, jak to?
to uložení na m3 je tvrdší? tužší?
budu ted kupovat tak bych rád koupil na snížený podvozek nějaké tužší
někdo mi doporučil hans pries, že prý dělají jen německý auta a že to je prý fajn, ale ta cena mě zaráží, to je tak levné, že i kdejaká čína je dražší...
pak ještě quinton hazell, prý také dobrá kvalita, ale co jsem tak koukal tak skoro stejně drahý jako swag nebo lmi
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Taky mi zase bouchají mám origo podvozek. Co meyle HD ?
gs500e
#3 Příspěvek od gs500e »
mě nebouchají, ale budu dávat nové sport tlumiče tak k tomu rovnou koupím nové uložení, pokud to člověk dobře namontuje tak to vydrží docela dlouho..
ale spíš mě zarazilo, že na tu m3 je dle katalogů jiné to horní uložení nežli na jinou e36 a tak mě napadá jedna otázka - proč? je tužší? pevnější? jinak přece vzhledově jsou identické, tak nevím...
kdyby byly na m3 tužší a pevnější tak si je hned koupím
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Já bych z tužšího měl trochu strach, už s obyčejnym od Sachsu a tvrdšim podvozkem se mi vytrhlo postupně na obou stranách z kastle - v místě okolo obou šroubů toho uložení. Nevim zda by se tohle s tužšim uloženim ještě víc nepřivolalo.
gs500e
#5 Příspěvek od gs500e »
no já právě nevím jestli je to uložení určené pro m3 tužší nebo naopak měkčí...
origo podvozek m3 je předpokládám tužší nežli origo obyč e36, tak pak je otázkou zdali udělali uložení měkčí, aby to lépe absorbovalo nárazy do kastle nebo zda je taky tužší z důvodu toho aby se to uložení neustále nevymílalo
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
paveld píše:Já bych z tužšího měl trochu strach, už s obyčejnym od Sachsu a tvrdšim podvozkem se mi vytrhlo postupně na obou stranách z kastle - v místě okolo obou šroubů toho uložení. Nevim zda by se tohle s tužšim uloženim ještě víc nepřivolalo.
to se ti jako vytrhl kus klobouku nebo jak ? 8O pokud se ti vytrhla guma tak to je klasicka zavada která se řeší neustále ... máš podložky z obou stran ze spoda i z hora ? :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
S tim uloženim netušim, ale kdybych řešil na jinym autě tužší tlumiče, tak tam ty podložky dám už i preventivně. E36tka je na dost místech měkká a praská.
Podložky jsou po 2ks - z obou stran a je to stažený matkama na hornim uložení. Místo popisování jsem nahrál fotky:
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 4x768.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 4x768.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/42 ... 4x768.jpg/
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Jinak na jedný straně se mi udělala díra jen kolem jedný matky, ale na druhý to nějak asi silou vůle drželo a pak to vyletělo najednou okolo obou a byl celý tlumič venku, že jsem ho musel vyndat a jezdit bez tlumiče, než jsem to vyřešil :D .
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
8O No a když tam jsou takovýhle díry tak jak s tím potom dál ? Očistit vyvařit ? Nebo přivařit nad to podložku ?
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
Ty podložky jsem tam dával právě kvuli těm dírám :) . Jsou tam jen nasazený a natřený silikonem aby se pod nima nedržela voda. Přivařovat je zbytečný, drží je matky od horního uložení.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No faktem je že jsem už viděl hodně šrotů, ale na jednom sem se s tímdle nikdy nesetkal a to byli auta spíš v polorozpadu než položiovtě :D ta zadní uložení nic nevydrží, mě to loni taky odešlo po dvou sezonách ... údajně E46 m3 má zesílenou kostrukci ;) i Meyle HD je celkem zajímavě pořešeno ... Da se sehnat i performance s polyuretanem , a nebo tvrdši unibal ... ale todle co je vidno na foto se mě nějak nepozdává :?
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Tohle auto nijak shnilý neni, rozhodně ne v tomhle místě. Je to kombinací podvozku a 18 kol, něco podobnýho mi začlo dělat už i na předku, tam jsem to ale vyřešil origo výztuhou a ještě to nechám svařit. Na tom předku je ale možné že v tom má prsty starý ztvrdlý uložení, který jsem měnil pozděj než bylo potřeba.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jako neříkám že by to melo byt nejak hnilé nebo tak ... ale teda jako vidím to poprvé :wink: jako třebas na třícách sem todle nikdy moc neviděl ... a tam 17"tky sere každej že :lol:
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
Neslyšel jsem že by se něco takovýho na e30 řešilo... e36 bude určitě měkčí, když se krom tohohle docela často řeší třeba vytržení zadní nápravy a nevim jestli něco ještě.
