Bmw e91 break reset
Lukyanes
#1 Příspěvek od Lukyanes »
Cau, zdravim všechny bmw fans. Potřebuju radu. Měnil jsem brzdy u bmw e91. Komplet desky i kotouče. Ted se mi rosvitila brzdova kontrolka na palubovce a pocitac mi pise ze mam zkontrolovat zadni desky kotouce. Standartnim zpusobem mi chyba nejde vymazat. Vi nekdo co s tim?
R6
#2 Příspěvek od R6 »
a měnil jsi současně i čidlo opotřebení brzd??
Lukyanes
#3 Příspěvek od Lukyanes »
Jo měnil... Tyden bylo vse v pohodě, pak se rozsvitil servis.. Pouze oranžově a kdxž jsem ho chtěl vymazat hodilo mi to klasickou kontrolku brzd na palubku
Dracon
Klubové ID: 3013
#4 Příspěvek od Dracon »
A kilometry životnosti brzd ti to ukazuje jaké?
Měl jsem podobný problém ale bylo to tím že mi servisák neměnil čidla prý se mu zdály dobré. Pak je vyměnil, znovu reset a vše OK.
Lukyanes
#5 Příspěvek od Lukyanes »
Neukazujou nic, jen ---- chtel jsem udelat reset a nic to nedela. Ale asi jsem udelal chybu ze jsem neudelal reseet hned po vymene desticek a tyden jsem jezdil. Cidla maji dva kabely, jeden kdyz jsou desticky mrtvi a jeden kdyz se meni aby se zacli odpocitavat kilometry pro dalsi vymenu. A kdyz se to nevynuluje hned pri vymene, tak pak uz to pry nejde a musi se menit cidla. Takhle mi to bylo vysvetleno. Takze nezbyva nez vymenit cidla v predu i vzadu. No pro priste vim jak na to a nebudu muset vyhodit 1500 do kanalu za nove cidla.
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Diagnostika, reset a hotovo. Pokud jsou teda v poradku.
