Bmw e91 break reset
Lukyanes
R6
Lukyanes
Dracon
- Klubové ID: 3013
Lukyanes
Neukazujou nic, jen ---- chtel jsem udelat reset a nic to nedela. Ale asi jsem udelal chybu ze jsem neudelal reseet hned po vymene desticek a tyden jsem jezdil. Cidla maji dva kabely, jeden kdyz jsou desticky mrtvi a jeden kdyz se meni aby se zacli odpocitavat kilometry pro dalsi vymenu. A kdyz se to nevynuluje hned pri vymene, tak pak uz to pry nejde a musi se menit cidla. Takhle mi to bylo vysvetleno. Takze nezbyva nez vymenit cidla v predu i vzadu. No pro priste vim jak na to a nebudu muset vyhodit 1500 do kanalu za nove cidla.
matiz
- Klubové ID: 3204
