Spojka M52
Pajda1
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
pokud máš seriovej výkon postačí serie, není důvod dávat silnější spojku
Popřípadě si lamelu můžeš nechat obložit organikou, která je odolnější... keramika bude zbytečná
E91 335i N54B30 - pracant
all
- Klubové ID: 1018
Huska
- Klubové ID: 200
taky jsem měnil spojku na 323i a dával jsem větší 240mm (seriovou z 325i,328i apod) nejen kvůli instalaci samosvoru a lehce zvýšenému výkonu - navíc první 323i (r.v.95) ji měly taky větší. Rozdíl byl znatelný jen nedoporučuji sportovní obložení, protože není vhodná na městský provoz a taky je to zbytečné u "pouhých" 125kW.
Výměna je jednoduchá vše pasuje, jen musíš vzít kompletní sadu se setrvákem (setrvák jsem dával zánovní z 528i e39)
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
po výměně spojky mám najednou hodně měkký pedál spojky i kvalty tam padají mnohem jednodušeji. Je to normální? pedál sem měl dřív tvrdý jak v závodáku, Servisák mi řekl že spojka byla prý ok, přítlačák ok, ložisko ok jen lamela byla trochu spálená. Že jsem měnil min. o 20tis km dřív než bylo potřeba.
Čím je ovlivněna tuhost spojky? teď si připadám že šlapu do žvejkačky jak v nějakém Renault.
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
Foldas
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
