Ahoj, poradí prosím někdo na jakém principu funguje kontrola defektu pneu?
Rozsvítila se mi červená kontrolka, v manuálu jsem se dočetl, že jde o defekt pneu. Na první pohled to nevypadalo, ale skutečně jsem měl pravou zadní pneu píchnutou. Nasadil jsem dojezdovou rezervu a kontrolka svítí dál a nechce zhasnout. Myslíte, že když nasadím zpět opravené kolo, tak kontrolka zhasne nebo se to musí nechat přes diag. vymazat? Idrive nemám...
A s tím spojená otázka, nevíte o nějakém pneuservise nebo člověku, co by mi to někde v Praze nebo v okolí spravil o víkendu? Nejlíp zítra? Čeká mě přes svátky dost ježdění a docela nerad bych to celý absolvoval na dojezdovce
V tom pripade pomoci cudla budiku a pacek BC. Idrive nemam jsem precetl ale vcera a dneska zapomnel protoze odpoved ohledne snimane rychlosti otaceni kola a nasledneho vyhodnoceni tu byla.
Nevim presne postup protoze to nedelam, ale je to zhrzba nejak takhle. Zasunout klic, pozice rozsvicenych kontolek motoru, stisknoput a podrzet reset km az se dostanete do menu intervalu, najit gumy reset, ok? yes a hotovo. Nebrat doslova, zkouset. Posrat tim nic nikdo nemuze.
U E60 se to dělá při nastartovaným motoru a stojícím autě. Předpokládám, že u E9x to bude taky tak
v manuali je ze by sa mal ten tlak v pneumatikach zakazdym zresetovat ked sa napr dofuknu kolesa alebo sa menia, kontrolka defektu sa rozsvieti pri nahlom poklese tlaku v pneu(defekt). Preto je potreba ten tlak priebezne kontrolovat, nie ako ja som si myslel ze ked mam cidlo tak mi to nahlasi ked budu prazdne, heh.
Ked neni idrive zresetuje sa to tym cudlikom BC..
Tak jsem to po dvou dnech vyřešil. Auto mám "před face" a manuál na DVD mám přímo z BMW, ale měli už jen "po face" a v tom byl zakopanej pes. V BC jsem pořád hledal tu červenou ikonu a pod ní "reset", jako je to v manuálu, ale nikde tam nebyla, pak jsem zkusil tu stejnou ikonu a pod ní "init" tu jsem tam měl i dřív, ale nevěděl jsem, že se musí to tlačítko na BC podržet 5 vteřin
tak jsem to zkusil, inicializovalo se to a bylo...
Všem díky za rady, každá byla k něčemu
jj píše:Neměl by někdo tento manuál v PDF? E91, předface, angličtina nebo čeština.
Taky jsem si z BMW nechal poslat ten manuál na CD.
Dávám to ke stažení sem http://clay-eva.cz/pracovni/BMW-3er-manual.zip
Je to na řadu 3 - E9x od r. 2006 do r. 2012
Tak užívejte ke spokojenosti
