Jak funguje kontrola defektu pneu? E91
JonyM
Klubové ID: 3146
#1 Příspěvek od JonyM »
Ahoj, poradí prosím někdo na jakém principu funguje kontrola defektu pneu?
Rozsvítila se mi červená kontrolka, v manuálu jsem se dočetl, že jde o defekt pneu. Na první pohled to nevypadalo, ale skutečně jsem měl pravou zadní pneu píchnutou. Nasadil jsem dojezdovou rezervu a kontrolka svítí dál a nechce zhasnout. Myslíte, že když nasadím zpět opravené kolo, tak kontrolka zhasne nebo se to musí nechat přes diag. vymazat? Idrive nemám...
A s tím spojená otázka, nevíte o nějakém pneuservise nebo člověku, co by mi to někde v Praze nebo v okolí spravil o víkendu? Nejlíp zítra? Čeká mě přes svátky dost ježdění a docela nerad bych to celý absolvoval na dojezdovce :(
Předem dík
01mira01
#2 Příspěvek od 01mira01 »
Snímá se počet otáček kola dle průměru. Dojezdovka je menší tak to vyhodnotí jako defekt také.
JonyM
Klubové ID: 3146
#3 Příspěvek od JonyM »
Tak pneu spravena, kolo nasazeny, ale kontrolka sviti porad dal... :-( Nevite nekdo, jak ji teda zhasnout?
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Máš správný tlak v pneu? :wink:
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
Vyresetuj si to, je to v menu idrive.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Psal, že nemá idrive.
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
V tom pripade pomoci cudla budiku a pacek BC. Idrive nemam jsem precetl ale vcera a dneska zapomnel protoze odpoved ohledne snimane rychlosti otaceni kola a nasledneho vyhodnoceni tu byla.
Nevim presne postup protoze to nedelam, ale je to zhrzba nejak takhle. Zasunout klic, pozice rozsvicenych kontolek motoru, stisknoput a podrzet reset km az se dostanete do menu intervalu, najit gumy reset, ok? yes a hotovo. Nebrat doslova, zkouset. Posrat tim nic nikdo nemuze.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U E60 se to dělá při nastartovaným motoru a stojícím autě. Předpokládám, že u E9x to bude taky tak
styx
Klubové ID: 2914
#9 Příspěvek od styx »
v manuali je ze by sa mal ten tlak v pneumatikach zakazdym zresetovat ked sa napr dofuknu kolesa alebo sa menia, kontrolka defektu sa rozsvieti pri nahlom poklese tlaku v pneu(defekt). Preto je potreba ten tlak priebezne kontrolovat, nie ako ja som si myslel ze ked mam cidlo tak mi to nahlasi ked budu prazdne, heh.
Ked neni idrive zresetuje sa to tym cudlikom BC..
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
Dal jsem si tu praci a nasel to...
JonyM
Klubové ID: 3146
#11 Příspěvek od JonyM »
Tak jsem to po dvou dnech vyřešil. Auto mám "před face" a manuál na DVD mám přímo z BMW, ale měli už jen "po face" a v tom byl zakopanej pes. V BC jsem pořád hledal tu červenou ikonu a pod ní "reset", jako je to v manuálu, ale nikde tam nebyla, pak jsem zkusil tu stejnou ikonu a pod ní "init" tu jsem tam měl i dřív, ale nevěděl jsem, že se musí to tlačítko na BC podržet 5 vteřin :(
tak jsem to zkusil, inicializovalo se to a bylo...
Všem díky za rady, každá byla k něčemu :)
jj
#12 Příspěvek od jj »
Neměl by někdo tento manuál v PDF? E91, předface, angličtina nebo čeština.
xyron
Klubové ID: 2105
#13 Příspěvek od xyron »
jj píše:Neměl by někdo tento manuál v PDF? E91, předface, angličtina nebo čeština.
Můžeš napsat rovnou do BMW a oni by ti ho měli poslat... na základě VIN atd... http://www.bmw.cz .. je to na webu..
marb
#14 Příspěvek od marb »
Taky jsem si z BMW nechal poslat ten manuál na CD.
Dávám to ke stažení sem http://clay-eva.cz/pracovni/BMW-3er-manual.zip
Je to na řadu 3 - E9x od r. 2006 do r. 2012
Tak užívejte ke spokojenosti :wink:
jj
#15 Příspěvek od jj »
Děkuji, staženo. Kdyby ti to překáželo na serveru tak to dám k sobě.
marb
#16 Příspěvek od marb »
no, jestli můžeš, tak já to v blízké době ze serveru smažu
jj
#17 Příspěvek od jj »
marb píše:no, jestli můžeš, tak já to v blízké době ze serveru smažu
Šoupnul jsem to k sobě na server. Je to k dipozici na http://uff.cz/FvemQ .
jj
#18 Příspěvek od jj »
xyron píše:
Díky, zaregistroval jsem se, ale přijde mi to uhozený rozesílat všem placku s dokumentací, když to stačí pověsit na web.
