výměna zadního spodního ramene na bmw e36 touring
Roman1974
#1 Příspěvek od Roman1974 »
zdar pánové nevíte někdo jak na výměnu spodního ramene u e36 touring?zustal jsem vyset na zadnim šroubu u poloosy u ramene díky za info
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Jinak se to tady řešilo několikrát a zkus vyzkoušet tlačítko hledej :wink:
A jak píšeš: zadnim šroubu u poloosy u ramene to budeš muset asi trošku vysvětlit :)
Roman1974
#3 Příspěvek od Roman1974 »
je to přesně šroub kterej musíš vyndat aby jsi mohl sundat spodní rameno na zadku
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Jestli ti to vážně nejde,tak to vytáhni jako celek a ve svěráku to půjde mnohem lépe,než na autě :wink:
Roman1974
#5 Příspěvek od Roman1974 »
škoda že nemam fotku bych ti ji poslal abys věděl o čem vlastně mluvim protože asi myslíš něco jiného je tam problém i excentrickými šrouby
martas11
Klubové ID: 2434
#6 Příspěvek od martas11 »
Roman1974 píše:škoda že nemam fotku bych ti ji poslal abys věděl o čem vlastně mluvim protože asi myslíš něco jiného je tam problém i excentrickými šrouby
V tom příčném rameni je excentr a na druhém konci je klasický šroub do těhlice.
Roman1974
#7 Příspěvek od Roman1974 »
tak to máš pravdu jenže ten šroub nejde vysunout protože mu tam vadí poloosa takže zřejmě poloosa musí ven a nahodou šroub excent nemáš nějakej kontakt na levnější než skoro za pět set?
roman320
Klubové ID: 2840
#8 Příspěvek od roman320 »
Ten excentr na 99% urves, vnitrni strana drzi jenom na tom jednom sroubu, tak trochu nechapu na cem ses zasekl.. Je tam normalni sroub a jako matka je tam takovej patvar s jazyckem zasprajcovanym v napravnici aby se neprotacel. Zavity sou tam klasicky, tak jestli to nejde tak poradne zaber, rameno pak de s trochou nasili vytahnout ven, samo nevypadne.
martas11
Klubové ID: 2434
#9 Příspěvek od martas11 »
Poloosa tam nemůže ničemu zavazet.Klidně může zůstat na diferáku :wink: Jinak mě se vždy povedlo ten excentr povolit.
Roman1974
#10 Příspěvek od Roman1974 »
ty jo Roman docela mě zaráží co pišeš ja ten šroub opravdu nemužu dostat ven mě se zasekne při vyndání o ten kroužek kterej je asi na osmi šroubech je to možné?????????
ja hlavně díky za reakce a přesně ta divná matka tam je
Roman1974
#11 Příspěvek od Roman1974 »
jo a ten excentr jsem utrhnul jak papir
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Tak to zkus nafotit. Teď jsem si dohledal fotky z rozebírání zadní nápravy a taky jsem to měl vyndaný bez sundání poloosy, tak to musí jít.
roman320
Klubové ID: 2840
#13 Příspěvek od roman320 »
Ja sem to teda sundaval na sundane naprave, ale diferak byl porad na svym miste, normalne to slo. Chapu dobre ze ti de o sroub co spojuje zlute oznaceny casti a zavazi ti poloosa? zelene oznacena. Teoreticky je mozny ze do toho uz nekdo rejpal a dal tam ten sroub obracene, ale to by zase nemel o co drzet ten jazycek na matce, takze malo pravdepodobny.. Kdyztak zkus povolit diferak (3 srouby, modre oznaceny) a o kousek ho v te kleci pozvednout, ale o moc to nejde, tezko rict jestli ti to bude stacit. Jo a napravnica je na te fotce polozena obracene nez v aute, aby te to nepletlo:) kdyz to nebude stacit tak budes muset dif. vyndat ven no (modra, 2x zelena a kardan) ven de vpohode, nevim jaky mas podminky ale jestli to delas na zemi na zvedaku tak zpatky se trefuje celkem napytel, ale da se to...
Roman1974
#14 Příspěvek od Roman1974 »
Roman dík za foto a popis to nemá chybu pokusim se taky dát nějaké foto díky
