Zbíhavost
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Jak se štelujou přední kola aby měly správnou zbíhavost? E36
Dabler
Klubové ID: 2725
#2 Příspěvek od Dabler »
rekl bych ze na tyckach rizeni
martas11
Klubové ID: 2434
#3 Příspěvek od martas11 »
Nejlepší bude si zajet na geometrii :wink: Sám ji nikdy neseřídíš.
BMWALPINE
#4 Příspěvek od BMWALPINE »
jo to vim ale jen by me to zajimalo jak se to tam steluje
martas11
Klubové ID: 2434
#5 Příspěvek od martas11 »
Na tyčích řízení,jak bylo psáno výše.Je to jednoduché :-)Zajeď do servisu a určitě tě nechají stát u svého auta a dívat se :wink:
Morte
Klubové ID: 3047
#6 Příspěvek od Morte »
martas11 píše:Sám ji nikdy neseřídíš.
A to bych se hádal... :twisted:
martas11
Klubové ID: 2434
#7 Příspěvek od martas11 »
Morte píše:
Tak možná trochu od oka,ale přesně to nikdy nebude :wink:
Morte
Klubové ID: 3047
#8 Příspěvek od Morte »
Ale notak...každej trochu zručnej člověk si udělá s kusem trubky sbíhavost předních kol doma... 8)
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Prozradíš postup?:D
Morte
Klubové ID: 3047
#10 Příspěvek od Morte »
myslím si, že není co prozrazovat...prostě vezmeš trubku vhodnýho rozměru- narveš mezi přední kola a doměříš šuplerou- tím zjistíš více, či méně přesně (záleží jenom na tom, jak moc si dáš záležet) vzdálenost mezi protějšími body na kolech...
pak stačí zjistit jaký jsou požadovaný hodnoty a začít si hrát...
většina lidí, co to dělají, mají vyrobený různý přípravky (ať už jsou to navařený šuplery, nebo jenom závitovky na koncích trubky), fantazii se meze nekladou...
A jen pro zajímavost- naposledy jsem na e36ce po GO přední nápravy dělal geo opravdu jen tak od oka, než jsem jel na laserovku...a trefil jsem se docela s rezervou do zelenejch... :lol:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 1&start=15
Heleď Morte prozradil by si mi nějaký údaje jak to šteluješ podle šuplery ? jako kolik tak zhruba nastavuješ tu sbíhavost ?
Morte
Klubové ID: 3047
#12 Příspěvek od Morte »
vždycky záleží na kolech...
je potřeba vzít tabulkovou hodnotu ve stupních a spočítat to... :lol:
upřímě s mou e36kou jezdím na laser... :oops:
každopádně to v odkazu je přesně ten typ přípravku o kterým jsem mluvil... :potlesk:
martas11
Klubové ID: 2434
#13 Příspěvek od martas11 »
Každý normální majitel auta si raději nechá udělat geošku laserem,než vymýšlet alternativy :wink: Je to nejpřesnější a nic jiného přesnější není.
Ale jinak ta dělaná tyč nevypadá zle,ale laser je laser :D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Geometri laserem je sice presna ze presnejsi byt nemuze :D ale jelikoz je na napravach tolik gumových uložení ve kterých to pruží atd. tak se geometrie meni a klidne po dvou km z geo uz proste bude jina nez se namerilo :lol:
jinak sbíhavost je dobré plynule zvetsovat se snížením ... pneumatika se bude sjizdet stejne , ale rovnomerneji , coz je lepsi nez smeteny vnitřky na sračky :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
martas11
Klubové ID: 2434
#15 Příspěvek od martas11 »
V tomto máš pravdu :wink: ,ale řešili jsme laser a jiné způsoby a laser to prostě vede :D
mequi
#16 Příspěvek od mequi »
Morte, nebo Lucifer. Mohli by jste se rozepsat jak konkrétně postupujete při seřizování geometrie? Z odkazu jsem pochopil, jak funguje ten přípravek, ale není mi úplně jasné, jak poznáš, na kterou stranu musíš utahovat, nebo povolovat. Je mi taky jasné, že musí být rozdíl mezi naměřenými hodnotami z přední části disku a zadní části disku.
Jak docílíš toho, abys to ve finále neměl tak, že jedno kolo půjde rovně a to druhé bude zatáčet.
Pro příklad: Rozdíl mezi naměřenými hodnotami je 6mm. Ty víš, že rozdíl musí být 4,5mm. Tím, že ubereš na každé straně 0,75mm ještě není zaručené, že to bude správně. Co, když je potřeba ubrat na jedné straně 1mm a na druhé 0,5mm? Jak to poznáš?
Není to vyvracení tvé teorie, a ani nebudu nikoho posílat do servisu, jen mne to zajímá.
paveld
Klubové ID: 1931
#17 Příspěvek od paveld »
Sbíhavost takhle uděláš dobře, ať vezmeš z jedný nebo druhý strany víc mm. Posuneš si tím případně akorát rejd víc na jednu nebo druhou stranu, takže pak může dojít k tomu, že na jedný straně ti při plnym rejdu bude dřív kolo o podběh a na druhou stranu bude zatáčet o kousek míň.
Morte
Klubové ID: 3047
#18 Příspěvek od Morte »
přesně tak...jednoduše nebudeš mít volant při rovné jízdě úplně rovně...
ale většinou není zas takovej problém ten střed trefit... :wink:
ad hyperkrutopřesná geometrie- pod to co napsal MattyX se podepíšu... :D
