E46 žeby ježek?
e155
- Klubové ID: 3041
Pánové mám takový problém. Manželčino auto ráno nenastartovalo - baterie KO. Dal jsem tam novou, ta jeden start OK, na druhé ráno taky ani ťuk. Takže ji něco asi vybíjí - tipoval bych ježka, dělal mi to samé na E39. Mám pár praktických dotazů, jelikož o elektřině vím jen to, že je. Když budu měřit proud po zhasnutí motoru, musí se u E46 316i čekat podobně jako u E39 15 minut než auto usne? Dále jaký má být normální odběr? A úplně blbý dotaz, ampérmetr mám prostě připojit k baterii? Děkuji moc.
Dan td
- Klubové ID: 590
Sundáš plusový pól baterie, mezi něj a kontakt na autě připojíš ampérmetr. Uvidíš nějaký proud. Potom budeš postupně vytahovat pojistky, po vyndání některé pojistky proud poklesne, tzn., že v tom daném okruhu je třeba hledat chybu. Detailněji je to tu popsané několikrát.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
