Rozinani světel
Pavelbg
Klubové ID: 3470
#1 Příspěvek od Pavelbg »
Zdravím, mám dotaz. Při přetížení se mi rozsvicují v interieru světla. Tím přetížením myslím předevší brždění. Všechy dveře byli zavřené a stává se to dokonce i když mám na stropě osvětlení vypnuto. Nevíte čím by to mohlo být? Jedná se o E36 325i sedan. Díky za pomoc
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
kdyby to delalo jen na pozici kdyz se to rozsviti jak otevres dvere tak bych se podival na cidla u zámků dveří, ale jestli sem dobře pochopil dělá to nezávisle na tom v jaké pozici vypínač je, proto bych vyndal samotnou lampičkus vypínačem a zkontroloval ten, pokud bude ok tak si nekdo nejspíše hrál s elektrikou jako u většiny e 36 a někde se to dotýká- pokud je auto po takovém kutilovi tak bych prošel vše co muzu jinak muzes taky blbe dopadnout :wink:
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já se omlouvám za OT, asi to je dost naprd, ale já jsem si tě představil jak v noci někde brzdíš a musel jsem se zasmát :D :D :D
Ale jak psal shade, jestli to je při přetížení, tak jestli ti to funguje normálně ty lampičky když je zapneš, tak jestli tam nemáš někde odizolovaný kabely a při tom přetížení se spojej a rozsvítěj ti to...
Pavelbg
Klubové ID: 3470
#4 Příspěvek od Pavelbg »
fabledwarrior píše:Já se omlouvám za OT, asi to je dost naprd, ale já jsem si tě představil jak v noci někde brzdíš a musel jsem se zasmát :D :D :D
:D Kamoš malem vyletěl smichy z auta...brzdim a auto se začne pomlu rozsvicovat a pohasínat jak vánočí stromeček....mrknu na tu elektriku.
