Nefunkční tacho; E36 compact 316
Boo
Klubové ID: 1945
#1 Příspěvek od Boo »
Prosím o radu, neukazuje tacho, tím pádem ani ukazatel km. Otáčkoměr funguje. Když zahřeju interiér, tak se tacho probudí, ale ručička poskakuje, neustálí se na aktuální rychlost. Co s tím? Díky
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
vyndat budíkY zkontrolovat upevnění konektorů a alespon okem mrknou po vadách na spojích pak celý složit dát zpět a zkusit :wink:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
nebo je problem v konektoru na diferaku
Boo
Klubové ID: 1945
#4 Příspěvek od Boo »
Díky, začnu budíkama, více není v mých silách :roll:
TeggyM3
#5 Příspěvek od TeggyM3 »
nejjednodušší más zkusit odpojit, pročistit a zapojit konektor na diffu, u compactu k nemu bude ještě lepší přístup než u "dlouhých zadků" :p bude to rechlejší než vytahovat tacho a mi to třebapomohlo, když mi rychlost občas padala ;)
Boo
Klubové ID: 1945
#6 Příspěvek od Boo »
Vyřešeno, díky
gs500e
#7 Příspěvek od gs500e »
a jakpak vyřešeno? bylo to to čidlo na difu?
