Boo
Příspěvky: 28 Registrován: stř 13.05.2009 00:00
Klubové ID: 1945
#1
Příspěvek
od Boo » pon 26.11.2012 13:49
Prosím o radu, neukazuje tacho, tím pádem ani ukazatel km. Otáčkoměr funguje. Když zahřeju interiér, tak se tacho probudí, ale ručička poskakuje, neustálí se na aktuální rychlost. Co s tím? Díky
shade741
Příspěvky: 1332 Registrován: čtv 23.09.2010 00:00
#2
Příspěvek
od shade741 » pon 26.11.2012 16:22
vyndat budíkY zkontrolovat upevnění konektorů a alespon okem mrknou po vadách na spojích pak celý složit dát zpět a zkusit
patras
Příspěvky: 7083 Registrován: pát 02.05.2003 00:00
Klubové ID: 7
#3
Příspěvek
od patras » pon 26.11.2012 17:02
nebo je problem v konektoru na diferaku
Boo
Klubové ID: 1945
#4
Příspěvek
od Boo » pon 26.11.2012 17:08
Díky, začnu budíkama, více není v mých silách
TeggyM3
Příspěvky: 225 Registrován: ned 11.10.2009 00:00
#5
Příspěvek
od TeggyM3 » úte 27.11.2012 15:56
nejjednodušší más zkusit odpojit, pročistit a zapojit konektor na diffu, u compactu k nemu bude ještě lepší přístup než u "dlouhých zadků" :p bude to rechlejší než vytahovat tacho a mi to třebapomohlo, když mi rychlost občas padala
Boo
Klubové ID: 1945
#6
Příspěvek
od Boo » úte 11.12.2012 19:51
Vyřešeno, díky
gs500e
Příspěvky: 382 Registrován: pát 26.02.2010 01:00
#7
Příspěvek
od gs500e » stř 12.12.2012 10:25
a jakpak vyřešeno? bylo to to čidlo na difu?
