Vibrující přední blatník
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Nevíte co udělat aby nevibroval pření blatník?
E36 kupé
aigo
#2 Příspěvek od aigo »
vymenit silenbloky na motoru?
martas11
Klubové ID: 2434
#3 Příspěvek od martas11 »
Co takhle zkontrolovat všechny upevňovací body blatníku. :)
BMWALPINE
#4 Příspěvek od BMWALPINE »
no bude to špatně upevněným blatníkem ale nevím jak na to
martas11
Klubové ID: 2434
#5 Příspěvek od martas11 »
Najdi si místo,kde máš ten blatník volný,nebo ti vibruje a určitě bude lepší,když sundáš podběh.
BMWALPINE
#6 Příspěvek od BMWALPINE »
je to část u kola vibrujeto to u oděrové lišty, ale lišta to není ta drži dobře
martas11
Klubové ID: 2434
#7 Příspěvek od martas11 »
BMWALPINE píše:je to část u kola vibrujeto to u oděrové lišty, ale lišta to není ta drži dobře
Demontuj ten podběh a uvidíš :-)
BMWALPINE
#8 Příspěvek od BMWALPINE »
ok:)
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
dole na blatníku jak navazuje na práh jsou dva šrouby tuším číslo 10 (možná 13) takové vruty, bud jsou uhnilé nebo chybí, dále když otevřeš dveře tak by tam měly být další šrouby držící blatník ke kastli
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Mě vibrujou oba blatníky od repráků. Teda spíš rezonujou. A to tam mám ty origo repra... to abych se bál, že mi ty blatníky za chvilku upadnou=/:D
BMWALPINE
#11 Příspěvek od BMWALPINE »
a jinde uz nejsou? šrouby?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#12 Příspěvek od xSAFA »
Šrouby jsou shora u těsnění kapoty, vpředu za blinkrem a pak ty zmíněné dva zespod u prahu a 2 "za dveřmi". Máš gumu na plastovém podběhu? Nedrnčí to o něj?
BMWALPINE
#13 Příspěvek od BMWALPINE »
Jo drnčí to o něj právě a guma tam myslím žádna není
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14 Příspěvek od xSAFA »
Tak to by mohlo dělat toto... Gumu koupit v BMW nebo si poradit jakýmkoliv gumovým těsněním které se na to bude dát nasunout. Jestli je ten podběh neorigo tak je často špatně ořízlej, takže ořezat do roviny.
paveld
Klubové ID: 1931
#15 Příspěvek od paveld »
Tak jako tak by to ale drnčet nemělo, jak podběh tak blatník musí být pevně na místě. Na autě jsem kdysi měl neorigo podběhy právě bez tý gumy a nikde nic nedrnčelo ani nemělo jak.
