Prozkoumejte výhody členství v jediném oficiálním českém BMW klubu ZDE a rozšiřte naše řady - info ZDE
BMWALPINE
Příspěvky: 805 Registrován: pát 22.04.2011 00:00
#1
Příspěvek
od BMWALPINE » čtv 22.11.2012 20:36
Nevíte co udělat aby nevibroval pření blatník?
E36 kupé
aigo
Příspěvky: 604 Registrován: stř 07.05.2008 00:00
#2
Příspěvek
od aigo » čtv 22.11.2012 20:38
vymenit silenbloky na motoru?
martas11
Příspěvky: 1079 Registrován: ned 30.08.2009 00:00
Klubové ID: 2434
#3
Příspěvek
od martas11 » čtv 22.11.2012 20:38
Co takhle zkontrolovat všechny upevňovací body blatníku.
BMWALPINE
#4
Příspěvek
od BMWALPINE » čtv 22.11.2012 20:40
no bude to špatně upevněným blatníkem ale nevím jak na to
martas11
Klubové ID: 2434
#5
Příspěvek
od martas11 » čtv 22.11.2012 20:44
Najdi si místo,kde máš ten blatník volný,nebo ti vibruje a určitě bude lepší,když sundáš podběh.
BMWALPINE
#6
Příspěvek
od BMWALPINE » čtv 22.11.2012 20:47
je to část u kola vibrujeto to u oděrové lišty, ale lišta to není ta drži dobře
martas11
Klubové ID: 2434
#7
Příspěvek
od martas11 » čtv 22.11.2012 20:51
BMWALPINE píše: je to část u kola vibrujeto to u oděrové lišty, ale lišta to není ta drži dobře
Demontuj ten podběh a uvidíš
BMWALPINE
#8
Příspěvek
od BMWALPINE » čtv 22.11.2012 20:56
ok:)
shade741
Příspěvky: 1332 Registrován: čtv 23.09.2010 00:00
#9
Příspěvek
od shade741 » čtv 22.11.2012 21:32
dole na blatníku jak navazuje na práh jsou dva šrouby tuším číslo 10 (možná 13) takové vruty, bud jsou uhnilé nebo chybí, dále když otevřeš dveře tak by tam měly být další šrouby držící blatník ke kastli
fabledwarrior
Příspěvky: 4151 Registrován: úte 22.11.2011 01:00
Klubové ID: 3260
#10
Příspěvek
od fabledwarrior » čtv 22.11.2012 22:18
Mě vibrujou oba blatníky od repráků. Teda spíš rezonujou. A to tam mám ty origo repra... to abych se bál, že mi ty blatníky za chvilku upadnou=/:D
BMWALPINE
#11
Příspěvek
od BMWALPINE » pát 23.11.2012 10:39
a jinde uz nejsou? šrouby?
xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
#12
Příspěvek
od xSAFA » pát 23.11.2012 14:26
Šrouby jsou shora u těsnění kapoty, vpředu za blinkrem a pak ty zmíněné dva zespod u prahu a 2 "za dveřmi". Máš gumu na plastovém podběhu? Nedrnčí to o něj?
BMWALPINE
#13
Příspěvek
od BMWALPINE » pát 23.11.2012 14:39
Jo drnčí to o něj právě a guma tam myslím žádna není
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14
Příspěvek
od xSAFA » pát 23.11.2012 15:40
Tak to by mohlo dělat toto... Gumu koupit v BMW nebo si poradit jakýmkoliv gumovým těsněním které se na to bude dát nasunout. Jestli je ten podběh neorigo tak je často špatně ořízlej, takže ořezat do roviny.
paveld
Příspěvky: 3141 Registrován: pát 25.05.2007 00:00
Klubové ID: 1931
#15
Příspěvek
od paveld » pát 23.11.2012 21:20
Tak jako tak by to ale drnčet nemělo, jak podběh tak blatník musí být pevně na místě. Na autě jsem kdysi měl neorigo podběhy právě bez tý gumy a nikde nic nedrnčelo ani nemělo jak.
