brzdy E36 M3 vs E36 328i
EdyBoyS
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Jiné třmeny s většími pístky, větší a tlustší kotouče s jinak tvarovanýma větracíma kanálama uvnitř kotouče, větší průměr hlavního válce.
Pokud použiješ hlavní válec z M3 3.0 tak posilovač měnit nemusíš, pokud válec z 3.2 tak musíš i s posilovačem.
ABS ECU je stejná.
ABS ECU je stejná.
323ti stock condition
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Těhlice z ///M nutné nejsou. Vpředu jsou možnosti dvě: podložka pod kotouč a nebo o +-7mm sfrézovat držák brzdiče (tak to mám já, materiálu zbylo dost
Zadní brzdy mám u Compacta jinak než běžná E36.
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
bjukemen
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
mensim valcem tlacis na vetsi pistek , tzn ze musis slapnout hloubs o chlup abys pistek vytlacil stejne jako s vetsim brzdovym valcem ...bjukemen píše:..a ked necham hlavny valec povodny tak co.?. nebude to dostatočne brzdit.?
E91 335i N54B30 - pracant
EdyBoyS
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
EdyBoyS
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
EdyBoyS
z E46 M3 neeeMattyX píše:všechno fučposlední lapl francis
myslím tam mam ale pro E46 m3 , ale ty jsou potřeba už s redukcema trochu
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Koupil jsem přední M3 E36 kotouče ATE za 1300 kus
nové.
EdyBoyS
ATE nechci... sice Power disc je asi dobrý, ale slyšel jsem na ně i značnou kritiku.... se Zimmermanama mám zkušenost, 4 kámoši je mají na autě už asi 2 roky, jezdí i občas okruhy a ktouče drží a brzdný účinek nevadne ani po půl hodinovém ježdění....Francis píše:Koupil jsem přední M3 E36 kotouče ATE za 1300 kusnové.
Asi nejlepší kombinace, Zimmerman sport + desky TRW, brzdí to jak čert a nevadne a hlavně sem to nikdy neviděl zkroucené
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nejsou to PowerDisc, ale "obyčejné" ATE. Desky též ATE. Nekopou, nepískají, nevadnou, prostě jen brzdí
Brzdy je potřeba zajet a přiměřeně se k nim chovat. Dával jsem sem odkaz na velice pěkný text o brzdách.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jo desky trw tvl
měkká směs jako sviňa ... což je príma na provoz , ale jelikož počítám když už chceš upgradovat tak budeš i brzdit... trw vubec , to radeji obyč ate kde ta směs je o nečem jiném
no ono 3.2 kotouče jsou drahy , ale rozdíl v tepelné odolnosti je uplně jinde
a vrtany zimmermany praskaji , driv nebo pozdeji ti v tom vrtani zacnou praskat. Kup obyc hladky kotouče a neřeš
a investuj do lepsich brzdových desek
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
To jsi asi ještě neviděl brzdit čerta ... dojeď, zabrzím ti s origo M3 3.2 brzdama i deskama a budeš mít nos jak PinokioEdyBoyS píše:ATE nechci... sice Power disc je asi dobrý, ale slyšel jsem na ně i značnou kritiku.... se Zimmermanama mám zkušenost, 4 kámoši je mají na autě už asi 2 roky, jezdí i občas okruhy a ktouče drží a brzdný účinek nevadne ani po půl hodinovém ježdění....Francis píše:Koupil jsem přední M3 E36 kotouče ATE za 1300 kusnové.
Totic
- Klubové ID: 3742
Hyena
- Klubové ID: 2390
