brzdy E36 M3 vs E36 328i
EdyBoyS
#1 Příspěvek od EdyBoyS »
Co všechno je jiné na brzdách z M3 oproti klasickým šestiválcům??
M3 má akorát větší kotouče a třmeny, jinak je to stejné?? nebo mají ty brzdy i více pístků, jinou jednotku ABS, jiný posilovač brzd, hadice atd... ??
A co všechno potřebuju k tomu, abych dostal na běžnou E36 brzdy z emka?
Lucifer
#2 Příspěvek od Lucifer »
Jen třmeny a kotouč jsou větší
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jiné třmeny s většími pístky, větší a tlustší kotouče s jinak tvarovanýma větracíma kanálama uvnitř kotouče, větší průměr hlavního válce.
Pokud použiješ hlavní válec z M3 3.0 tak posilovač měnit nemusíš, pokud válec z 3.2 tak musíš i s posilovačem.
ABS ECU je stejná.
323ti stock condition
Kindl0sch
#4 Příspěvek od Kindl0sch »
těhlice s ložiskama by bylo taky dobrý použít....
Výkonná rada
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Těhlice z ///M nutné nejsou. Vpředu jsou možnosti dvě: podložka pod kotouč a nebo o +-7mm sfrézovat držák brzdiče (tak to mám já, materiálu zbylo dost ;-))
Zadní brzdy mám u Compacta jinak než běžná E36.
sa-tan666
#6 Příspěvek od sa-tan666 »
bjukemen
#7 Příspěvek od bjukemen »
..a ked necham hlavny valec povodny tak co.?. nebude to dostatočne brzdit.?
MattyX Moderátor
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
bjukemen píše:..a ked necham hlavny valec povodny tak co.?. nebude to dostatočne brzdit.?
mensim valcem tlacis na vetsi pistek , tzn ze musis slapnout hloubs o chlup abys pistek vytlacil stejne jako s vetsim brzdovym valcem ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
EdyBoyS
#9 Příspěvek od EdyBoyS »
a kde sezenu M3 valec, trmeny a kotouce??
dival jsem se na bazos ale tam nic neni...
a cena za kolik se to cca pohybuje?
MattyX Moderátor
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
komplet brzdiče seženeš do peti tisíc ... + nový kotouče , ideaálně 3.2 :) a nový desky :)
brzdovej valec jedině z nějakýho šroťáku :)
E70 3.0d - mamacar
EdyBoyS
#11 Příspěvek od EdyBoyS »
a ty mas nejaky M3 trmeny i s tehlicema na E36 pro predni napravu??
kotouce koupim novy zimmermany vrtany pro M3
MattyX Moderátor
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
všechno fuč :) poslední lapl francis :) myslím tam mam ale pro E46 m3 , ale ty jsou potřeba už s redukcema trochu :)
E70 3.0d - mamacar
EdyBoyS
#13 Příspěvek od EdyBoyS »
MattyX píše:všechno fuč :) poslední lapl francis :) myslím tam mam ale pro E46 m3 , ale ty jsou potřeba už s redukcema trochu :)
z E46 M3 neee :-D to už bude ranec za kotouče... ty E36stkový M kotouče se dají ještě relativně dobře pořídit... Zimmerman sport M3 E36 stojí myslim 4900,- za oba přední a 4500 za oba zadní... ale na E46 to bude tak o litr dražší ještě
Výkonná rada
#14 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Koupil jsem přední M3 E36 kotouče ATE za 1300 kus ;-) nové.
EdyBoyS
#15 Příspěvek od EdyBoyS »
Francis píše:Koupil jsem přední M3 E36 kotouče ATE za 1300 kus ;-) nové.
ATE nechci... sice Power disc je asi dobrý, ale slyšel jsem na ně i značnou kritiku.... se Zimmermanama mám zkušenost, 4 kámoši je mají na autě už asi 2 roky, jezdí i občas okruhy a ktouče drží a brzdný účinek nevadne ani po půl hodinovém ježdění....
Asi nejlepší kombinace, Zimmerman sport + desky TRW, brzdí to jak čert a nevadne a hlavně sem to nikdy neviděl zkroucené
Výkonná rada
#16 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nejsou to PowerDisc, ale "obyčejné" ATE. Desky též ATE. Nekopou, nepískají, nevadnou, prostě jen brzdí ;-)
Brzdy je potřeba zajet a přiměřeně se k nim chovat. Dával jsem sem odkaz na velice pěkný text o brzdách.
MattyX Moderátor
#17 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jo desky trw tvl :roll: měkká směs jako sviňa ... což je príma na provoz , ale jelikož počítám když už chceš upgradovat tak budeš i brzdit... trw vubec , to radeji obyč ate kde ta směs je o nečem jiném :) no ono 3.2 kotouče jsou drahy , ale rozdíl v tepelné odolnosti je uplně jinde :) a vrtany zimmermany praskaji , driv nebo pozdeji ti v tom vrtani zacnou praskat. Kup obyc hladky kotouče a neřeš ;) a investuj do lepsich brzdových desek ;)
E70 3.0d - mamacar
Fatal Design
#18 Příspěvek od Fatal Design »
EdyBoyS píše:
To jsi asi ještě neviděl brzdit čerta ... dojeď, zabrzím ti s origo M3 3.2 brzdama i deskama a budeš mít nos jak Pinokio ;)
Totic Člen Klubu
#19 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
V tom linku výše se píše o možnosti upgradu brzd cena/výkon nejlíp z 330i/d. Velikosti 325/25mm. Z těchto aut může být brzdičů po vrakáčích dost..
Hyena
#20 Příspěvek od Hyena »
Nejaky pr. trmeny se mi tu vali no :) E36 3.2
KEHO rennsport
