cip na e36 318is
spotcrew36
#1 Příspěvek od spotcrew36 »
Hoj hosi nema nekdo nacipovanou e36 318is popripadne mi napiste zda je to znat a o okolik zvysili vykon diky za odpoved marian a popripadne kam bych si mel zajet to nechat cipnout dik.)
Morte
Klubové ID: 3047
#2 Příspěvek od Morte »
co bys na atmosférickým motoru chtěl čipovat? :D
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Čoveče, taky tomu moc nerozumím ale na youtube jsou videa chipovaných IS a vypadá to, že to něco dělá, tak nevím:D Taky by mě to zajímalo:D
ancaaa
#4 Příspěvek od ancaaa »
daj si dokopy zakladne veci lepsie urobis.... :wink:
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Je tam video s ISem s chipem od Megalarm a z 0-100 má 9,05s... Obyč IS to má za 10,2 takže to musí něco dělat ne?:D S Mark D chip to má v E30 318is za 8,3s.:D
djmicho
#6 Příspěvek od djmicho »
Chip na atmosféře sice přidá třeba jen pul chcíplýho hříběte :D ALE pokud ho dělá člověk co tomu rozumí, tak může velmi pozitivně ovlivnit křivku kroutícího momentu a posunout ji do spektra otáček, které bude řidiči víc vyhovovat :) nejde o přidání výkonu, ale o vylepšení použitelného pásma otáček.. pokud jde tazateli jen o zvýšení výkonu, tak at si koupí diesel, kterej chipovat jde :mad: nebo objemnější benzín
spotcrew36
#7 Příspěvek od spotcrew36 »
diky jen se ptam je to fakt co bych chtel stim to motorem a popripadne nakou radu jak nahnat jinak vykon mam vuz na zavody tak budu rad za kazdyho kone navrch.) diky za odpoved .)
spotcrew36
#8 Příspěvek od spotcrew36 »
a nebo delal zvas nekdo o turbeni 318is??? :D
Totic
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic »
Neboj, ne dělal.
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Další turbič:D Hele na ebay si můžeš koupit rovnou celej kompletní Turbo kit:D Stojí to cca 20 tisíc:D Na M42 klubu se dočteš víc, pokud umíš anglicky.
Jinak rovnou ti můžu říct, že stím setem za 20 budeš rád když stihneš utéct z auta až to začne hořet a nebo ti odejde motor, protože se vsadím, že zbytek necháš sériovej. Pokud ne, tak tě celá za zástavba kvalitního turba, onic pístů atd atd bude stát tolik peněz, že se ztoho opupínkuješ=)
EDIT: Hlavně většina těch chipů vypíná nebo značně posouvá omezovač no, tak se možná dostanete na 100 rychlejc na úkor životnosti motoru.
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
chip do atmošky ano v případě že pořeším sání, výfuck a palivo, to už můžem hovořit o znatelném efektu, btw když dáš hledat je toho tu tuna jak o turbech- 99.9% zůstalo jen u dotazu tak o chipování
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Hele já třeba vědět, kde za rozumnej peníz sehnat nějakej chip, tak se na to klidně vrhnu, ale jelikož za to chtěj firmy 7 a půl litru, tak na to prdím.
Morte
Klubové ID: 3047
#13 Příspěvek od Morte »
shade741: ale je třeba zdůraznit, že úprava sání není "sportovní filtr", úprava výfuku není "tjůnink koncák" a úprava paliva nespočívá v tankování nejdražšího benzínu...
Tohle čipování na atmosférických motorech je třeba pouze po provedení zásadních úprav na motoru a věcech okolo...je třeba vše sladit s řj...
Podotýkám, že vážnější úpravy se počítají v desetitisících korun a poladění čipu je pak to "nejmenší"...
Nějaký přizpůsobování kroutícího momentu a podobný chujoviny čipem na ISu naprosto nemá smysl ladit...i pokud by si s tím náhodou někdo vyhrál, tak každej koník navíc bude znamenat ztrátu v jiným spektru otáček...
shade741
#14 Příspěvek od shade741 »
tak jsem to taky myslel :wink:
