7L+ oleje? / e36 323i
onlybimmers
#1 Příspěvek od onlybimmers »
menil jsem olej vcetne filtru (s vypustenim)... motor m52b25... nalil jsem tam 7L oleje, protoze 6.5 bylo malo a na rysce je olej porad na spodni hranici
to je normalni nebo mi neco unika? u m50 jsem lil vzdy 6.5L a na rysce vzdy idealni prostredek
ctverecek
Klubové ID: 1720
#2 Příspěvek od ctverecek »
Jestli to je normální to teda fakt netuším, ale u moji 323i jsem na tom úplně stejně. K datu 11. 11. budu auto mít 4 roky a olej měním 2x ročně za tu dobu mám cca 100 000 km. Pokaždé to vypustím a nechám to tak 2 hoďky vykapat, dám novej filtr od firmy MAN a naliju tam skoro 8 litrů 5w40 od Castrolu tak, aby byla hladina tak 2mm pod horní ryskou na měrce (můj poznatek je, že mezi spodní a horní ryskou na měrce je to přesně 1l oleje). Olej měním podle kontrolek servisu v budíkách (zelených kostiček) a hladina se od výměny k výměně ani o milimetr nehne a žádný nedostatky na chodu motoru jsem nezpozoroval, takže při výměně koupím vždy o litr víc a dál tomu nevěnuji pozornost.
Morte
Klubové ID: 3047
#3 Příspěvek od Morte »
i u mě je 6,5 litru pod středem měrky, liju tam vždycky tak 6,75 litru...
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
já m 50 b25 ( jinak tvoje bývalá) :D a na horní rysku nyní cca 7.5 až 8l na horníi max co si pamatuju, ještě se ráno mrknu kolik mi zbylo tak můžu říct přesně :wink:
onlybimmers
#5 Příspěvek od onlybimmers »
pokud dela rozdil mezi dolni a horni hranici rysky presne 1L tak mi do pule merky zbyva dolit pullitr... ted tam mam 7L... takze to mame peknych 7.5L... kam zahucel ten litr oleje, kdyz je predepsano 6.5? :twisted:
rejdy
#6 Příspěvek od rejdy »
U m52b28 mám 6,5l ke středu rysky, takže dávám necelých 7l, což je něco pod max.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#7 Příspěvek od sa-tan666 »
jestli to nebude tim ze to nalivate z 1litrovek a tam kdyz bude chybet 0.05l tak to moc nepoznas vlastni zkusenost
onlybimmers
#8 Příspěvek od onlybimmers »
nalil jsem tam 5litrovku + 2x litrovky... a na pohled v zadny nechybelo... jestli se uz neojebavaj i ty "pruhledny" merky z fabriky :D
ctverecek
Klubové ID: 1720
#9 Příspěvek od ctverecek »
Já tam leju vždy 5ti litrovku a zbytek v litrech, ale i kdybych to lil po litrech jak říkáš ty tak pochopím pul litr, ale co ta druhá půlka? Není možný, že by byla nějako jinač tvarovaná vana? Že by se toho tam vešlo víc.
ctverecek
Klubové ID: 1720
#10 Příspěvek od ctverecek »
Odpověděl jsem si sám varianty 320i, 323i, 328i mají podle čísla dílů stejnou vanu, měrku, a i tu trubku do který se měrka zasouvá. Takže se začínám přiklánět k tomu, že výrobci olejů nás opravdu pěkně šiděj.
ctverecek
Klubové ID: 1720
#11 Příspěvek od ctverecek »
Maximálně se podívat ještě na auto jaký tam mám čísla dílů. Abych nakonec neměl něco speciálního :-D , ale to by se muselo chtít a to se mě nechce.[/i]
