325td x 325 tds
Hypno
Klubové ID: 3160
#1 Příspěvek od Hypno »
Ahoj,
zajímalo by mě, jakej je rozdíl(krom výkonu), mezi motory e36 325td a 325tds ? Rok výroby je to 1997. A jak jsou na tom se spolehlivostí.
Díky
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
krom výkonu bývají jiná turba, tds má intercooler TD nemá, bývají rozdílná čerpadla, jiné říd jednotky motoru, udělat z td TDs teoreticky jde, ale téměř vždy jsou stím problémy :!: pokud se nepletu td se dělali pro itálii, když už 325 v naftě tak jedině TDs. Se spolehlivostí- jsou tu o tom napsány stohy- ve zkratce když byl majitel prase je auto v prd*** , časté vady- starty za tepla špatné-čerpadlo, na volnoběh se klepe celý auto-dvouhmota, turbo, ko hlava vlivem majitele pitomce- točení studených motorů, nic zvláštního oproti jiným naftám
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Presne jak uz napsal shade. Jen bych dodal, ze nekteri lide si daji do TD intercooler z TDS, trochu zvednou tlak turba a prodavaji to jako TDS.:-/
DWXak
Klubové ID: 2927
#4 Příspěvek od DWXak »
Ty motory mají stejné označení, takže pochybuju že se v něčem liší.. Třeba to bude jen ten intercooler a případně jednotka
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
TDS má 105kW jinou jednotku navíc IC a jiný turbo.
TD má 85kW a taky jiná jednotka bez IC a jiný turbo.
TD se výrábělo až do 1999 stejně jako TDS ale TD a TDS bylo skoro za stejnou cenu, ale už to vidim jak zákazník si půjde koupit stejný auto za skoro stejnou cenu o 20kW slabším motorem :wink:
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Proč zakládáš téma o něčem, co je tu snad stokrát? Včetně rozdílů, přestavby td na tds, atd...? :roll:
Obrázek Touring & Compact
Hypno
Klubové ID: 3160
#7 Příspěvek od Hypno »
nevím, od toho forum přece je ne ? :roll:
a opravdu to tady nemám načtený nazpaměť, tak nevím jestli se to tu už řešilo...
icecold
Klubové ID: 3777
#8 Příspěvek od icecold »
325TD se dělaly do roku 92, pak byly nahrazený TDS...ALE verze pro Itálii byly jenom TD :wink: takže pokud je to rok 97 tak to bude Ital..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Qido
Klubové ID: 1661
#9 Příspěvek od Qido »
Hypno píše:nevím, od toho forum přece je ne ? :roll:
Tlačítko Hledat :roll:
